problème avec mon G-code
  • Auteur de la discussion pcng
pcng
Bonjour Jai un problème avec mon G-code que voila
(CONTOUR)
N10 M3 S1000 D15
N20 G41 G1 X0.0 Y0.0 Z0.0
N50 G1 F300.0 X45.0
N60 G1 X70.968 Y-5.126
N70 G2 X71.477 Y-14.808 R-4.905
N80 G1 X45.0 Y-23.0
N90 G1 X0.0
N100 G1 Y0.0
N101 G0 Z 125
(CHANFRIEN)
N115 M6
N120 M3 S1000 D16
N130 G1 X0.0 Y0.0 Z30.0
N160 G1 F400.0 X45.0
N170 G1 X70.968 Y-5.126
N180 G2 X71.477 Y-14.808 R-4.905
N190 G1 X45.0 Y-23.0
N200 G1 X0.0
N210 G1 Y0.0
N211 G0 Z125
N230 M5
M2
J’ai une erreur 140 sur la N210
Et je ne comprends pas
Mon outil fait L247 R10
JE TRAVAILLE EN NUM 760F
Si il y a une personne pour m’aider sa ferai plaisir merci
USI64
regard si tu n est pas en hors course en z z125?
slts
pcng
bonjour je ne suis pas en hors course sur le z125
je ne comprend pas
zingilingiling
j'aurais dis la meme chose , mais vu que tu confirmes que tu est pas hors cours , essai d'annulé avec un G40 la prise en compte du rayon pour le D15 et ensuite tu lui redonne un G41 pour ton second correcteur D16 .
Tiens nous au jus .
pcng
bonjour je ne vois pas pourquoi le G41 ferai un problème vu que l'erreur est sur la N210 G1 Y0.0
zingilingiling
Bon on te propose de faire des choses pour résoudre ton problème , mais on dirait que tu sais pourquoi ça ne va pas !
JLuc69
pcng a dit:
Tiré du manuel de NUM 1040/1060 mais les erreurs sont très certainement les mêmes que pour la 760 :wink:
B.4 Erreurs diverses
N° d'erreurSignification de l'erreur
138Changement de plan d’interpolation hors G40 (FCU)
139Programmation dans un même bloc de deux axes parallèles portés hors G52 et hors G0
140[/color] Erreur de programmation en correction de rayon :
Trop de blocs parasites entre 2 trajectoires consécutives
La programmation des fonctions suivantes est interdite en correction de rayon : M00, M01, M02,
accès aux paramètres externes, écriture des paramètres E8xxx ou L > 100
141Axes parallèles portés : Programmation d’un cercle dont le point de départ a été programmé avec
un axe et le point d’arrivée avec l’axe parallèle qui lui est associé
143Annulation ou validation du facteur d’échelle en correction de rayon
144Déplacement d’un axe quantifié différent de l’incrément
145G29 : VAL ABS (P * P + Q * Q + R * R - 1000 mm) > 1 mm (vecteur normal non unitaire)
146 Déport dans l’espace / G29 :
- Au moins une cote P, Q, ou R absente
- Au moins une cote X / U, Y / V ou Z / W absente
148Nombre d’axes programmés supérieur au maximum autorisé
149Rayon d’outil trop grand par rapport à la trajectoire programmée
Il me semble qu'Il manque un G40 c'est sûr
Il faut toujours être en G40 avant le M2
Il faut le programmer avant ou pendant l'appelle du point de dégagement
Je ne peux pas être plus précis, je n'ai pas chercher à analyser ton programme
J'avais pris l'habitude de mettre le G41 au point du début de profil et de l'annuler des que je sortait du profil. Ça évite beaucoup d'erreurs , non seulement de programmation mais aussi de collision et de trajectoire fantaisiste
En gros : je coupe , G41 ou G42 , je ne coupe plus , G 40
pcng
je vous remercie bien tous pour ce G41 et G40 grâce a vous tous problème résolu.
Nabduf
P.Taramesh
Olivcoq
hatem0008
thib.33
sergeLAH
JLuc69
JLuc69
JLuc69
Mathias Gearg
