crabix
Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec une visu achetée il y a 1 an 1/2 sur aliexpress.
Tout fonctionnait bien au début puis en fin d'année dernière sont apparu les premiers problèmes d'affichage : les derniers digit des axes X et Y n'éclairent quasiment plus, la luminosité est très faible, on distingue à peine sur la photo ci dessous.
Je m'en suis pas trop occupé car je ne travaille pas au micron, c'est juste un peu embêtant pour utiliser les différentes fonctions. Sauf que depuis hier même problème mais sur le Z, et cette fois ci cela concerne le digit des centièmes, c'est un peu plus gênant d'autant plus que sur celui ci plus du tout d'affichage.
A noter qu'avant l'extinction complète des digits il y a eu des moments ou ils disparaissaient et revenaient.
Je ne pense pas que la partie alimentation ci dessous soit en cause.
Si quelqu'un avait une piste pour me dépanner, je ne vois rien d'anormal sur la carte, en essayant de bouger légèrement les afficheurs aucun changement.
Par avance merci.
Sylvain
Par avance merci.
Sylvain
