Résolu Pression d'huile Cazeneuve HB 725
  • Auteur de la discussion bariquand
bariquand
Bonjour a tous
il y a peut de temps j'ai rentré un Cazeneuve HB 725 36 vitesse a embrayage que j'ai vue fonctionné et testé avant son transport.
La boite du tour a été vidangé pour le transport. Mais, il y a un mais une fois la machine branché, le niveau d'huile fait. La pompe a huile ne s'amorce pas donc aucune pression d'huile au manomètre.
Y a t'il une astuces pour amorcé cette pompe?
Merci d'avance
Bonne journée
brise-copeaux
Il faut ouvrir le gicleur qui se trouve au dessus de la broche.
Et il faut que la pression soit en dessous de 1 bar...en principe de 0.5 à 0.6 bar c'est bon.
who
Salut, oui démonter le gicleur vers le levier volée harnais et y mettre de l'huile préconisée si possible.
Généralement j'ai 1 Bar à froid et je descend vers 0.5 après une heure de travail.
bariquand
J'essai ça demain avez vous une photo de ce gicleur ?
Je vois bien l’endroit où est ce gicleur, mais je ne savais pas qu’il servait aussi au ré amorçage de la pompe
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
tranquille
tranquille
Gérard55
FELIX
