Presse plieuse quel UPN pour le bati ?
  • Auteur de la discussion BICKFORD
BICKFORD
je suis en train de realiser une presse hydraulique de 50 tonnes .
Pour les montants j'ai pris du fer plat de 100 X 15 mm.
Pour les parties hautes tablier et haut de la presse de l'UPE de 150
Est ce que les UPE de 150 sont trop justes pour 50 tonnes ?
comment calculer les dimensions pour supporter une telle charge ?
Merci à vous
BICK
schrek
La bonne taille des UPE va dépendre de la façon dont les 50 tonnes de charges vont être appliquées.
Ce ne sera pas pareil si c'est 1 charge de 50 au milieu (la longueur sera importante) ou bien si c'est 2x25 tonnes aux 2 extrémité (configuration qui aurait ma préférence).
pour les montants verticaux en 100 x 16 ce sont les dimensions que j'ai relevé sur ma presse 50 tonnes (+ série de perçages Ø36 qui réduisent la section de résistance).
Soit attentif à l'acier et ses caractéristiques de résistance (à voir avec ton fournisseur). Surtout pour le plat qui peut être en acier à portail aussi bien qu'en haute résistance.
Les 16 boulons semblent être en nombre suffisant mais là aussi il faut se méfier (surtout si la visserie est prévue en classe 10 ou plus et indépendamment du diamètre).
Suivant la précision des perçages on peut avoir des situations catastrophe où seulement 1 boulon sur 4 supporte toute la charge voir pire (pour un calcul sûr je prendrais 12,5 tonne par boulon comme charge de référence même en en mettant 24).
Tu devrais mettre quelques précisions, croquis, et indications sur les solutions proposées.
A bientôt et bon courage.
BICKFORD
Merci pour ta réponse
Pour la boulonnerie j'ai pris du 10.9 en M14.
6 Boulons par montant soit 6 X 4 = 24 boulons au total .
Pour l'acier c'est du S235 classique
la partie haute en UPE fait 600 de long les montants 800 de haut.
Pour les UPE comment justement les renforcer afin que la force soit répartie sur la totalité de la longueur ?
BICK
Pour renforcer un fer U, mettre un plat dans le fond à l'intérieur,
Ou si tes boulons sont assez long faire toute la longueur du fond.
Autre solution,
le plat au bord des ailes, de cette façon, pas besoin de repercer, ou de changer les boulons.
jpal7@
BICKFORD
MErci pour ces précisions
quand tu dis le plat au bord des ailes cest à dire ?
BICK
Re Bonsoir
A l'intérieur du U, de 150mm moins l'épaisseur des ailes ,(en suposant que l'aile fasse 8 à 10mm,
150-20= un fer plat de 130x8 par 600 de long, deux foix.
Ou si tu ne trouve pas de 130x8 ou 10 d'épais,
met du 150x8, ou de la tôle de 150x6 en L600, bords chanfrainés, chanfrainer les deux ailes du U, et soudure.
L'improtent est d'avoir la même épaisseur que le fond du fer U.
jpal7@
