Presse/Plieuse 35T
  • Auteur de la discussion kakawette
kakawette
Salut à tous,
depuis pas mal de temps j'avais dans l'idée de me faire une presse, une benne à ferraille m'avais un jour offert des matrices de pliage provenant d'une plieuse hydraulique, j'ai donc adapté les dimensions et l'ergonomie pour pouvoir plier de la tôle avec ces matrices.
Le vérin est un cric 35T modifié pour l'utiliser à l'envers, j'ai fait différents perçages et soudé un raccord hydraulique sur le côté pour y mettre un manomètre. Il sera actionné par une pédale pour avoir les deux mains libres pendant les opérations de pliage.
Vous trouverez les photos des différentes étapes de métallerie et l'usinages des différentes pièces, le bâti fait 2m de hauteur et 1m10 de large, il est soudé au MIG et les raccords sont soudés avec le nouveau TIG.
Je mettrais des photos de la partie pliage dès que je la commence.
nexty
Hello!
super ca!!!
qu'elle sont les modif sur le cric pour le faire fonctionner?
comment va marcher ta pédale ? effectivement c'est bien mieux d'avoir les 2 mains libres lors du cintrage
une petite photo de tes matrices? :)
patduf33
Administrateur
Du solide ça monsieur :-D
La modif du vérin m'intéresse aussi :wink:
A Plus Pat
the_bodyguard1
beau travail mais les trous dans tes montants ne sont-ils pas un peu faible pour supporter 35Tonnes???
dolominus
Bonjour.
Tu es sur pour les 35 t du cric, il me semble bien petit, le piston fait quel diam?
jeromeP
dolominus a dit:
Bonjour.
+1
Vus la taille et longueur des IPN utilisés, vaudrais mieux que ce soit un cric 3,5T.
emlaserve
Effectivement j'ai bien peur que l'ensemble ne serve qu'une seule fois si tu ne fais pas des modifs pour supporter les 35 tonnes annoncées
TLC42
Salut Kakawette,
Je partage aussi le même sentiment que les autres: la structure parait légère pour supporter une poussée de 35 T.
Je serai aussi intéressé par la modif du vérin.
As tu prévu de pouvoir faire coulisser le vérin latéralement sur la poutre supérieure ? (Ça pourrait être pratique).
thomas59430
Salut moi j'aime bien vôtre presse a quand a suite :mrgreen: :supz:
ilfaitvraimentbeau
le tourne à gauche est chouette ! c'est une fabrication maison ?
moissan
mefiance sur la dimension de toutes les piece ... il ne suffit pas que la resistance a la rupture soit 35T ... il faut surtout qu'a 35T les flexion soit assez faible pour pouvoir travailler correctement , et non que tout se mette de travers
pour servir a demonter des assemblage , une presse trop elastique est même dangereuse ... on pompe et ça deforme l'elasticité de la presse ... et quand ça se decolle ça part comme un coup de canon
de même pour faire un pliage ... avec une presse rigide le verrin plie la tole exactement comme on veut ... la l'elasticité de l'ensemble de la presse va rendre le travail un peu aleatoire
