presentation de ma micro cnc
  • Auteur de la discussion ROMUALD83
ROMUALD83
bonjour après plus d'un an de travail je vous présente ma petite cnc
pour la partie cao fao les grandes lignes
un pc montage maison
carte mère asus processeur 4cor
carte graphique asus multi écran
disque dur 2 téra octé
logiciel rhino 4 + rhino cam
et pour les bateaux max surf , max sea , hrydro max , hull speed
informatique pour la fraiseuse
carte mère asus avec un pentium 3
disque dur un tera octe
le tous sous linux avec emc 2
la fraiseuse et prévue pour faire que des pièces de petite taille pour du modélisme ch 1/18 pour les voitures et catégorie micro 400 pour les bateaux
ces course
x 180mm
y 120mm
z 80mm
pour un poids de 80 kg
aussi elle est volontairement lente (269 mm minute)
structure
pour la partie structure elle est faite sur une base de machine a coudre en fonte
dans la quelle j'ai ajoutai des plaques d'acier de 5 mm d'épaisseur
des tiges d'acier a béton de 6 mm toute espasser de 5 mm
du béton 350kg au cm carré
sur l'exterieur une couche de fibre de verre (quadriaxial 600gr)
deux carbone (biaxial 600gr)
une fibre de verre (serge 200gr)
axe z
pour l'axe z le montage et constituer
un bloc d'aluminium (au4g)
4 douille a bille diamètre 40 mm
2 tige d'acier trempe diamètre 25 mm
2 plaque d'acier 5mm d'aipésseur
1 bloc d'acier 30mm d'aipesseur
divers visserie
axe x y
pour les axes xy j'ai fait simple j'ai pris une table croise otg la série lourde en fonte
broche
l'ensemble moteur broche et constituer d'une broche taig en er 16 et un moteur siemens electric 220/380 triphasé de 0.18kw
le moteur est pilote par une variation de fréquence jaguar cub d'une puissance maxi de 1kw elle me donne le couple maxi du moteur a 5hz
axe xyz
les axes xyz sont motorise par moteur nema 23 d'une puissance de 1.5kg il sont en acouplement directe sur les vis trapézoidal diamètre 10 pas de 2 pour tous les axes
carte de pilotage
pour la carte de pilotage j'ai choisie la simplicité et la fiabilité une cnc3ax de laurent fougat sur la quelle j'ai changé les mosfet d'origine par des plus puissant 40volt 10 ampere
cablage
tous le cablage et fait avec du supraconduteur or
alim carte /moteur
pour l'alimentation de tous ce petit monde j'ai monde j'ai choisis une alim de serveur pouvant sortir 150 ampère en 12 volt et 40 ampère en 5 volt
arrosage
pour l'arrosage j'ai choisie d'utilise une pompe d'aquarium d'un débit maxi de 75 litre heure
teste
d'après les premiers teste dans de l'au4g
fraise d'éboche 6mm
passe pleine fraise sur 4 mm de profondeur sans soucie
contournement dans du plastique fraise 2.5mm préssition de la pièce 3 cemtième
place au photo
CNC_FONTAINE
Professionnel
Salut Sympa ta CNC, as-tu des vidéos ??
ellogo67
Bonsoir :-D
effectivement, il serait intéressant de voir des vidéos pour pouvoir apprécier cette belle machine.
Bravo à toi. :smt023
olivier_fu
slk
francois23
