[Premier Projet] Fabrication dessous de verre - Aide SVP.
  • Auteur de la discussion Thibal
Thibal
Bonjour à tous !
Je suis décidé à me lancer dans l' utilisation de ma CNC (avec moteur Kress) mais je suis totalement débutant dans le domaine je viens donc vous demandez des conseils et j' espère ne pas me trompé de catégorie...
Je voudrais pour mon premier projet fabriquer des dessous de verre en médium soit de 5mm ou 10mm comme ceci:
A mon avis ça ne doit pas être compliqué à coder mais je préfère commencer tranquillement histoire de bien comprendre le fonctionnement. J'ai besoins de savoir:
- Quel logiciel utiliser pour dessiner ? J'ai souvent entendu parler de Cambam... Je possède AutoCad mais je n'y connais rien donc je cherche quelque chose d' accessible pour débuter.
- Quel "outil" dois-je mettre sur mon moteur ?
- Si j'ai bien compris il est conseillé d'utiliser un plateau martyr mais quel matière dois-je prendre ?
- Pour générer le G-code il faut utiliser Mach3 non ?
Si j'ai bien compris le principe, je dessine ma pièce sur CamBam ensuite je l'envois à Mach3 pour qu'il me génère le G-code et ensuite la machine fais le reste? Il n' y a pas de "point zéro" à calibrer ou je ne sais quoi ?
Merci pour votre aide.
Aiwass
heu tu a acheter une fraiseuse sans meme savoir comment sa marche???
greg_elec
greg_elec
Mcar
Gcrimi2005
icanbeafrog
lolo
lolo
Nicoala
Pascal25
Pascal25
olivier_fu
