Rédacteur
En parcourant les topics Colchester je suis tombé sur ce fil un peu ancien où l'on peu trouver le tableau de vérification des précisions du tour, tout à fait intéressant.
https://www.usinages.com/threads/tour-colchester-chipmaster-catalogue-depoque.29457/
Ce qui a surtout retenu mon attention c'est la dernière page qui parle de la précision de rotation de la broche qui est meilleure que 0,0015 mm soit 1,5 micron. Je me suis dit que c'était drôlement bien ça, obtenu grâce à des roulements de précision GAMET . Après j'ai essayé de comprendre ce que cela voulait dire car je pensais qu'une broche de tour tournait naturellement rond. C'est sûr que si les roulements sont pourris ça ne doit pas le faire, mais avec des roulements disons standard ça devait tourner à peu près rond ? . Après j'ai essayé de comprendre d'où pouvaient venir les erreurs.
Si on parle d'un défaut de concentricité des cages cela doit jouer directement. D'un autre côté je me dis que depuis le temps que l'on fait des roulements la concentricité doit être quasi parfaite, si les deux portées sont rectifiées en même temps ?. mais peut être que la rectification ne peut se faire qu'en deux passes séparées ?
Si les cages sont ovalisées, on devrait sentir des points durs en tournant la broche à la main. Du coup il y aurait aussi du jeu dans le roulement que l'on pourrait mesurer (entre les points durs). Donc si on ne sent pas de jeu, ni point dur, les cages doivent être bien rondes ?.
Finalement le défaut principal pourrait être une disparité dans le diamètre des billes ou des rouleaux ?. Auquel cas avec des petites billes d'un côté et des plus grosses de l'autre on a automatiquement un défaut de concentricité sans point dur.
A moins que l'on parle de défauts de surface mais qui devraient disparaitre au rodage ?
Ou d'autre problèmes ?
Tout en sachant que les autres défauts du tour entraînent des erreurs sûrement beaucoup plus importantes. Mais c'est pour essayer de comprendre la différence entre un roulement ordinaire et un roulement de précision, et quels sont les défauts et les difficultés rencontrées dans l'usinage d'un roulement, et les problèmes concrets que cela engendre sur les machines.
J'en suis là dans mes réflexions.
Bonne journée à tous,
