Général PRÉCIS - Vibrations broche
  • Auteur de la discussion Jeanfrancois.lelezec
J'ai une vibration désagréable dans la broche que je n avais pas remarqué à l achat. Je souhaite vérifier l état des la broche et des roulement mais je ne comprends pas comment sortir la broche.
Toute aide est la bien venu
Tu as essayé le moteur seul ? Comme il y a un condensateur il ne faudrait pas que cela déséquilibre un peu le moteur et entraine une vibration.
A+Bernard
Pour sortir le fourreau, suffit de démonter la commande de descente et il tombe.
Après, il y a une vis à enlever et on tape par en dessous
Rédacteur
Qui se traduit comment ?
Le système d'entraînement de la broche produit un bruit métallique qui peut être dérangeant. On l'entend surtout à vide. En charge il diminue. Ne pas oublier de lubrifier le broche avec de l'huile par le graisseur en haut de poulie. Peut-être s'agit t'il de cela ?
Hello
Effectivement cela ressemble bien à mon observation, je pensais à un roulement foutou mais si c est quelque chose de connu... je vais changer la courroie mettre un nouveau mandrin et faire de trou
Sinon au niveau du system de lubrification j ai uniquement un feutre il semble qu il manque une pièce en bronze d après des photo que j ai pu voir sur le forum. Une idée de son utilité ?
Sur la mienne il n'y a également qu'un feutre.
De temps en temps un coup de burette d'huile ou deux...
coupevent
jeromebg
Algone
totoche974
totoche974
bastiendecaen14
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
alidadejack
alidadejack
Tirpitz
stephane_40
HellTom
