Projet PRECIS type F & E - Montage hybride ?
GD91
J'avais envie depuis quelques temps d'acquérir un tour et une fraiseuse pour travailler le métal.
Jusqu'à présent, j'avais surtout fait dans le travail du bois ...
J'ai récemment eu l'occasion d'acquérir un tour PRECIS type F en excellent état et avec pas mal d'outillage.
Par contre, je suis un peu frustré car ce tour n'a pas de vis mère et ne peut donc pas fileter.
Ensuite, j'ai pu acquérir un lot de pièces en provenance d'un tour PRECIS type E.
Est il envisageable de s'en servir pour faire évoluer le type F ?
Merci pour vos avis de spécialistes.
Bien cordialement
Nono 78
Bonjour GD91
La fonderie est différente d'un modèle a l'autre donc non tu ne pourras pas monter la vis mère et sa boite sans grosses modifications mais je pense que c'est toi le mieux placé pour répondre dans la mesure ou tu as tout sous les yeux. Perso j'ai eu un F que j'ai revendu pour racheter un E pour les mêmes raisons que toi.
Amicalement Nono 78
GD91
Merci pour cette réponse.
La différence de fonderie, c'est surtout au niveau du banc ?
Nono 78
Les bancs ont probablement le même profil,donc ont doit pouvoir intervertir les poupées fixes et mobiles ainsi que les trainards mais les points d'encrage des équipements différent.Des photos de ce que tu as et des explications de ce que tu veux faire faciliteraient l'échange.
Amicalement Nono 78
GD91
Effectivement, j'avais bien vu que les bancs étaient différents au niveau des fixations (J'ai un banc de chaque type).
Je vais préparer les photos.
A bientôt ...
Varlop
Petite idée comme ça. Quitte à faire un gros chantier ne serait-il pas envisageable de mettre un moteur pour faire un entraînement de vis mère électronique via ta barre de chariotage déjà présente?
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Albator
zerla
vjoug
Mimifor
marcosouplex
cadique
cadique
cadique
max91800
fredos
le lyonnais
