kawah2
je commence a me faire vieux, et soulever les trucs du ras du sol c'est pas trop conseillé.
j'ai donc fait une potence pour déplacer le diviseur, étau, plieuse et divers trucs pénibles a manutentionner:
du tube carré de 80X80, épaisseur 3mm, longueur 3m, sur le dessus un tube de 25/40/2mm sur toute la longueur, qui sert de renfort et de guide pour le chariot.
un poteau de 80/80, fixé sur la dalle et sur le plafond, plus 3 fixations latérales dans des scellements chimiques pour les parpaings.
une butée à rouleaux, deux cage à aiguilles pour l'articulation, un axe de 30mm plein.
avec 80kg de charge, plus 15 kg de palan, j'ai 2,5cm de flèche au bout. ça me parait correct, surtout que je ne compte pas soulever 80kg
quelques photos, je développerais un peu mieux demain
essai de charge:
exemple de truc chiant a monter sur la table:
essai de charge:
