tgenial
Voilà ce que j'ai:
CNC X6 1500GT avec refroidissement de broche
Systeme d'arrosage
https://www.usinages.com/threads/ma-petite-x6-1500gt.81215/
Je vais installer 2 relais reliés aux sorties de la carte pour demarrer les 2 pompes.
Ce que je voudrais faire:
- Quand je crée le Gcode avec Cambam, une commande, de démarrage de la pompe de refroidissement de la broche pour qu'elle s'enclenche au début du programme d'usinage et ne s'arrête que quand le programme est entièrement fini, voir même avec un délai de quelques minutes, soit insérée.
- Que la pompe de flood s'enclenche seulement quand la broche tourne (s'enclenche au démarrage de la broche et s'arrête pour un changement d'outil et à la fin)
Tout ça pour avoir une installation électrique propre, sans fil à débrancher et automatisée (parce que je ne le suis pas toujours
En option, vu que j'ai 4 sorties sur la carte, un déclenchement de l'aspiration en fonction de la matière du brut, voir qu'en fonction de la matiere du brut, soit le flood, soit l'aspiration soit démarré.
Et à force de lire la doc, en partant de pas grand chose, ca fait beaucoup d'infos a assimiler pour tout comprendre d'un coup et réussir, alors que j'en ai besoin maintenant
Donc, si une bonne âme veut bien m'éclairer
Voilà ce que j'ai:
Systeme d'arrosage
