J'ai récemment eu l'occasion d'acheter un porte pince cm2 er20 en tirant M10 avec des pinces le tout neuf pour 30 euros. Pensant que c'était une bonne affaire après avoir comparé les prix sur ebay, même sans besoin immédiat (pas de fraiseuse) je me suis laissé tenter.
Aussi pour éventuellement m'en servir prochainement j'envisagerais les utilisations suivantes :
- 1) sur un porte pince en queue cylindrique qui pourrait être pris en mandrin de tour pour fraiser ou pour fraiser une cavité profonde et faire rallonge , là il y a des modèles sur www trouvables assez facilement au moins en 100 mm.
- 2) sur un tour en broche cm3, là encore des solutions existent , un réducteur cm3 vers cm2 avec écrou de déblocage ou plus simplement un porte pince cm3 er20 car je pourrais peut être avoir un problème de tirant si je mets un réducteur car il me faudrait alors serrer via un tirant le porte fraise cm2 dans le réducteur cm3 vers cm2 et aussi serrer via un tirant le réducteur dans la broche du tour.
Dans ce cas le réducteur ne devrait pas avoir de taraudage pour un tirant pour laisser passer celui M10 pour le porte pince, mais alors il y aurait peut être un problème d'extraction du porte pince serré dans le réducteur ?
- 3) Enfin je cherche sans succès en première passe un bloc carré ou hexagonal porte pince ER20 pour y fixer dedans une pièce pour du perçage rapide indexé, on serre la petite pièce en pince puis on serre le bloc carré dans l'étau avec au choix 4 positions pour répartir rapidement des trous sans diviseur.
A défaut il me faudrait en acheter un cylindrique (solution plus économique ?) sur le lequel je couperais la queue et je le fixerais sur une bloc percé au diamètre de la queue cylindrique, avec une immobilisation par soudure si la queue se soude ou par goupille si la queue se perce facilement. Dans ce cas ce serait pour supplanter un bloc carré car la matière hexagonale de si grosse je n'en ai pas.
cdlt lion10
cdlt lion10
