porte-pince ER25 queue W20
  • Auteur de la discussion helvetdulac
helvetdulac
Existe-t-il un porte pince ER25 avec un tasseau W20 ?
J'ai 15 pinces ER25 et pour éviter un empilage, je ne suis pas partisan d'une queue cylindrique diamètre 20 ou d'un cône morse 2 dans l'adaptateur W20/cône morse 2.
J'ai cherché su ebay et ricardo mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance de vos avis
helvetdulac
Bonjour Hdfi,
tu l'as acheté quand ?
Il n'est pas au catalogue actuellement
hdfi
il y a 2 ans 1/2 avec des pinces w20, pour ma crouzet mais jamais encore utilisé:)
helvetdulac
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Malheureusement, je n'ai pu avoir aucune offre, aussi je vais me résoudre à en usiner un dans du stub de 32 mm.
Je n'ai pas de projecteur pour contrôler exactement le filetage; j'ai mesuré approximativement un diamètre 32mm avec un pas de 1.5, mais ça peu correspondre à un un autre type de filetage.
Quelqu'un connait-il les dimensions exactes ou a-t-il la possibilité de contrôler sur un projecteur le type de filetage.
Merci d'avance de vos avis, j'attends pour commander la filière.
Amicalement à +
stanloc
Amicalement à +
Je vous ai fait une offre en messagerie privée sur METABRICOLEUR
Stan
helvetdulac
bonjour à tous
Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais et, entretemps, ayant participé à une vente aux enchères qui m'a permis d'acheter pas mal d'outillage, j'ai décidé de changer de tactique.
J'ai acheté un petit tour d'établi avec vis mère qui me permettra de faire les filetages spéciaux schaublin (w10, w12 et w20) directement sur le tour. (je vais le chercher samedi)
je vais donc tailler des burins de forme en carbure correspondant aux différents pas. En plus pour ça, il faut que je me dépêche de remonter mon agathon minor pour façonner les burins.
J'ai potassé les différentes docs pour trouver les profils exacts et j'ai déjà dessiné le burin pour tailler le filetage d'un tasseau w20.
Dès que j'aurai reçu le tour, je vais contrôler le pas de la vis-mère et le nombre de dents des pignons pour trouver le montage mettant une avance de 1.666 par tour.
je joins une photo du train d'engrenages du tour, du plan du burin pour filetage w20, du plan d'un tasseau w12
plan du tasseau standard w12
forme du burin de filetage pour un pas w12 taillé dans un burin carbure
ensemble des pignons de commande de la vis mère de mon nouveau tour d'établi
A bientôt pour la suite de mes essais
fred 69
barbacane
barbacane
toulousain
freddy007
