pompe bruyante sur HBY 590
  • Auteur de la discussion burriand-champin
burriand-champin
Bonsoir Labadie
Je vous remercie pour l'aide que vous m'avais apporté. :P :P :P
J'ai fini de remonter avec des joint neufs commandé chez Cazeneuve (montant de 172€ TTC).
avec tous les tuyaux et les durites hydraulique type aviation.(40€ avec le mano)
Du vrai bonheur plus une goute d'huile au sol . :lol: :lol:
reste à peaufiner le réglage de l'avance et le frein.J'en ai profité pour mettre un mano. au tableau de bord cela me permet de vérifier la pression (18 à 20 bars maxi).
Huile HV 46
Maintenant y à plus qu'a.
PS: (la pompe hydraulique fait un peu de bruit ,normale ou pas) ????
Usinement
burriand-champin
Cazeneuve HBY590 pompe à huile
Pompe à huile un peut bruyante normale ou pas ?????
Usinement
Case590
Re: nouveau inscrit sur le site Usinage
Bonjour et bienvenue burriand-champin,
Heureux possesseur d'un HBY590 :-D
burriand-champin a dit:
.....PS: (la pompe hydraulique fait un peu de bruit ,normale ou pas) ???? ...
Faudrait écouter pour apprécier "peu de bruit".
Sur mon tour oui on l'entends bien.
Elle faisait beaucoup de bruit avant de changer le joint d'Oldham entre moteur et pompe.
Elle faisait pas mal de bruit avant que je baisse la pression générale à18 bars.
Un sacré bruit de cavitation si le niveau passe en dessous des filtres à huile à l'aspiration dans le bac (bien visible au démarrage)
Plus je l'utilise moins je l'entends..... :smt003
burriand-champin
Bonjour Case590
Merci pour ta réponse
En effet idem aux remarques que tu à faites.
burriand-champin
Quelques photos,J’espère que je n’ai pas commis d'imper pour les fichiers joints.
rénovation du circuit hydraulique.
