siegtophe
Bonjour, je vais commencer les branchements de tests sur table des moteurs pas à pas avec la carte de contrôle et je n'arrive pas à être vraiment sûre de la polarité des fils des moteurs pas à pas.
J'aimerai savoir quels fils correspondent aux bornes A+ / A- / B+ / B- de la carte.
J'ai des moteurs 6 fils type NEMA 17
J'ai trouvé le schéma électrique simplifié du moteur.
Le suivant correspond à un moteur bipolaire
Sur le site, ils expliquent que pour utiliser le moteur 6 fils en "mode" bipolaire, il suffit de ne pas brancher les fils A' et B'
Donc dites moi si je me trompe.
BLK ( Black / noir / A ) correspond à A+ de la carte
YEL ( Yellow / Jaune / A' ) je ne le branche pas
GRN ( Green / Vert / C ) correspond à A- de la carte
RED ( Red / Rouge / B ) correspond à B+ de la carte
WHT ( White / Blanc / B' ) je ne le branche pas
BLU ( Blue / Bleu / D ) corresponde à B- de la carte
Merci d'avance.
Merci d'avance.
