pointeaux automatiques, vous les utilisez ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai deux pointeaux automatiques et je ne m'en sers jamais
et vous ? vous les utilisez ?
géo67
oui c'est bien pratique même sur le bois, mais lorsqu'il s'agit de travaux demandant une certaine précision j'utilise une pointe très fine et un petit marteau
Georges
xenobus
J'en ai un que j'utilise quasi tout le temps.
ybou30
Salut à tous,
Je n'en ai pas, par contre j'en ai eu utilisé, mais assez vite abandonné. :roll:
- Pour le pointage de traçage, j'y préfère un petit pointeau et marteau pour plus de précision. :lol:
- Pour le pointage de perçage, c'est pas assez marqué, donc là aussi pointeau marteau. :lol:
Cdlt,
Yanik
ilfaitvraimentbeau
les rares fois où je m'en suis servi c'est quand je n'avais qu'une main de libre, l'autre tenant la pièce...
Berola
Je fais mes pré pointages avec ça , puis si c'est bon , je confirme au pointeau marteau .
fafnir70
J'ai un pointeau automatique Draper. Je m'en suis servi pour dépointer les soudures des tôles constituant la plateforme de ma 2 CV.
J'avais fait un essai avec un pointeau classique et un petit marteau. J'ai vite arrêté, les tôles de 6 ou 7/10ème et bien oxydées se déformaient bien. Avec le pointeau automatique les déformations étaient négligeables.
Mais depuis cet épisode, je suis revenu au pointeau classique.
Bernard
jeanjean78
je l'utilise aussi de temps en temps
a+ JC
jungo1
Je n'ai jamais essayé vu que n'en possède pas, chaque fois que celà est possible j'utilise un foret à pointer monté sur la perceuse ou la fraiseuse, ça permet de garder le réglage pour le forage, sinon comme beaucoup le pointeau et le marteau.
roland88
Bonjour ilfaitvraimentbeau,
.....jamais eu entre les mains, si vous pouviez expliquer son fonctionnement..............
Cordiales salutations.
Vergobretos
je m'en sers plutôt en cas de nombreux petits points a faire: C'est curieux, mais je fais cela sans trop pourvoir donner d'explication ! complexité humaine... allez savoir !
pour les gros... au marteau et pointeau conventionnel.
le mien équipé afin de ménager mes mimines :
trusquin
Bonjour, moi je me sers du pointeau optique , et la c'est extra :wink:
trusquin
Il faut placé la base sur le tracé , avec le pion translucide ( il y a un réticule de graver ) tu vise ton tracé une fois que tu est centré tu retire ton pion et tu met le pointeau , un coup de marteau et hop c'est fini . Précision assurer . C'est plus facile à faire qu'à écrire :wink:
trusquin
Non ,il n'y a pas d'éclairage et ce n'est pas nécessaire .Quelle plaisir à l'utilisation , plus un pointage de loupé . Le mien vient de RCMachines .
Vergobretos
Euh... embase magnétique ? embase rainurée pour laisser passer la lumière ?
jeu de fonctionnement restreint ?
très intéressant !
trusquin
Embase muni d'un feutre , la lumière viens naturellement du pion translucide
ilfaitvraimentbeau
le pointeau optique a l'air super
ça doit être possible de la fabriquer....
encore une idée de bricolage à mettre de côté :-D
Vergobretos
Hello, je m'en vais pas tarder... le seul truc c'est le plexiglass a trouver car je n'ai que du 100 de diam ! :)
pierrepmx
Il y a plein de plans sur le net.
Me bout doit être sphérique et poli pour faire loupe.
Le truc est de bien faire le graticule 100% centré (sinon, ça ne sert pas à grand chose ! )
http://www.gadgetbuilder.com/OpticalPunch.html
Ça a été très à la mode suite à un article dans une revue, Model Engineer ou HomeShop Machinist.
Une boîte américaine en faisait aussi à un prix pas vraiment léger.
P.S. J'ai un pointeau automatique basique, je n'utilise que ça.
Sauf pour faire un grosse marque, dans ce cas j'utilise un pointeau classique, un marteau et ma musculature puissante. :lol:
ilfaitvraimentbeau
Vergobretos a dit:
s'il n'y a que ce problème, j'en ai de petit diamètre (15 ?)
je peux t'en filer un bout :wink:
ilfaitvraimentbeau
roland88 a dit:
bonsoir Roland :-D
regarde la photo
à une extrémité du corps de l'engin il y a le pointeau proprement dit
à l'autre bout un morceau que l'on peut visser ou dévisser (il règle la puissance)
on presse avec la main/la paume sur ce bout, l'appareil s'enfonce un peu et puis ça se déclenche et le pointeau marque
plus facile à faire qu'à expliquer clairement, il faudrait une petite vidéo....
albatros_del_sur
J'ai un pointeau automatique Facom, depuis les pointeaux classiques ne me servent plus que si je ne peux pas passer la main ou si la tôle est trop fine pour bien maitriser la force. Je le trouve pratique rapide précis. Si la marque est insuffisante, il est toujours possible d'en remettre un 2ème coup, voir plus, la pointe carbure entre chaque fois un peu plus et voilà.
Fred_64
Ne trouvant pas de pointeau automatique Facom à prix raisonnable sur le Bon Coin, j'ai fini par acheter un modèle Chinois chez Axminster (boite anglaise), pour 7 Livres environs (10 euros ?).
Une fois démonté et nettoyé, ébavuré, etc... il marche au poil, je pense mettre raccourcir son ressort car même à plus faible puissance il dépote un peu trop !
Et en mécanique on n'a pas toujours les deux mains libres, la facilité par rapport au pointeau et au marteau est appréciable.
Et surtout, on a le temps de bien viser l'endroit à pointer, plus on vise plus on appuie moins il ripe et d'un coup d'un seul il pointe: nickel.
Fred
pierrepmx
Salut Fred,
j'ai exactement le même genre, corps en laiton moletée à l'arrache, payé 6 ou 7 euros.
Il a effectivement fallu ébavurer (et j'ai même mis une lichette d'huile fine) pour que ça marche bien, sinon ça ne déclenchait pas à chaque coup.
Après, ça fait le boulot sans problème.
La seule amélioration serait une pointe carbure.
roland88
ilfaitvraimentbeau a dit:
roland88 a dit:
bonsoir Roland :-D
regarde la photo
merci pour vos explications, j'ai compris ce fonctionnement.....
Cordiales salutations. roland 88
SEVEN40
Moi aussi j'ai un pointeau automatique Facom, un vrai régal :-D
Le plus gros soucis avec ,c'est de remettre la main dessus quand j'en ai besoin :oops:
albatros_del_sur
SEVEN40 a dit:
Salut voisin,
Faut faire travailler les méninges, sinon c'est Alzheimer qui va te piquer le pointeau. Là tu serais dans la M...
Moi j'ai fait une petite étagère au-dessus du tour ou je mets les instruments de traçage, et même genre d'étagère à côté de la fraiseuse pour les instruments de mesure. Comme ça je retrouve mes ustensiles!
Okapi
Très pratique pour la serrurerie, surtout si on tient deux pièces ensemble et qu'il faut marquer, on gagne le temps du coup de feutre, sinon question précision c'est comme tous les pointeaux, approximatif… :roll:
Benobo
Renaud38
JulienSFV
synapsis
synapsis
speedjf37
fred 69
fred 69
fred 69
Denrée
flaven
fredigo
Coupeau Yann
Général SIOME type TSB
Philippe85
Philippe85
mf140
francois-f
