usitour
Je démarre doucement dans le domaine CAO et FAO, donc logiciel de dessin, génération Gcode et logiciel de
pilotage Linuxcnc ou Grbl (arduino) .
J'ai choisi Inkscape, pour suivre le post "G-code et Grbl mettre le pieds à l'étrier" de jpbbricole @jpbbricole
Mais j'ai pris la version 1.0.1 de Inkscape, cette version change le point d'origine dans le document pour être
dans le standard "SVG", donc l'origine en haut à gauche.
Voir les release notes/1.0 paragraphe Y Axis inversion https://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_notes/1.0#origin
Le problème est quand on génère le Gcode avec generate Laser Gcode, le point d'origine se retrouve en bas à gauche
et le dessin (petit rectangle) se trouve en haut à gauche.
Je peux décocher la case dans édition, préférence, interface et je remets l'origine en bas à gauche, mais qu'en est-il
du respect du standard. Devant la multitude de logiciel, d'extension en tout genre et des machines, ne vaut-il pas
mieux de respecter le standard ?
Je pose la question parce que j'ignore l'importance du point d'origine du dessin étant donné que l'on fait
un point origine machine (du moins sous Linuxcnc) avant de lancer le programme d'usinage.
Cdlt
Cdlt
