Un nouveau plugin est disponible pour CamBam depuis quelques semaines ; je viens d'en finir la traduction (du plugin et de sa doc).
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Wrapper_pluginFR.html
Ce plugin à pour fonction de remplacer le soft externe CNC Wrapper ; il permet donc "d'enrouler" un Gcode autour d'un cylindre afin de pouvoir faire un usinage au 4ieme axe.
Une fois le dernier fichier de traduction de CamBam mis en place ( voir ici), le plugin apparait dans le menu Compléments sous le nom: G-Code Wrapper
Voici son interface.
Pour pouvoir sortir un Gcode utilisable par le plugin, il faut impérativement que le Gcode source ne contienne aucun arc (G2/G3) ; il ne doit pas non plus contenir de cycles de perçage/alésage/filetage (G81,82,83 ... etc)
Pour les utilisateurs de Mach3 ; veuillez utiliser le post-processeur ci-dessous pour produire le Gcode à enrouler ; il remplacera les arcs (G2/G3) par une série de courtes lignes droites. La suppression des éventuelles opérations de perçage/alésage par cycle reste à votre charge. Le plugin affichera une alerte si il trouve ces codes dans le Gcode source lors de la conversion.
PostPro pour Mach3 + Wrapper
(ce PP fonctionne bien sur aussi avec CNC Wrapper)
Pour les habitués de CNC Wrapper: notez qu'avec le plugin, contrairement à CNC Wrapper, il n'est pas nécessaire de définir les opérations d'usinage "au rayon", le plugin se chargera de le faire pour vous lors de la conversion.
Par exemple, si vous avez une gravure ou n'importe quelle opération d'usinage dont "surface pièce" est à 0, il suffira de mettre Base-Z à 0 dans le plugin pour qu'il corrige automatiquement le Gcode de destination pour le rayon demandé ; si vous avez un rayon de 20, toutes les valeurs Z seront "remontées" de 20 dans le Gcode de destination.
