Plaquettes à tronçonner ISCAR - Nuances
gorny
Je viens d'acheter un porte-outil à tronçonner, de marque Iscar, avec 2 boites de plaquettes. TAG N3C et TAG N3J.
J'aimerais que quelqu'un me dise la différence entre ces 2 nuances ?
Autre chose, dans les caractéristiques de ces plaquettes, apparaît le terme "sfm" (160-590 sfm) . Qu'est ce que cela veut dire ?
Je vous remercie d'avance
Lionel
Le top
tu demandes à ton moteur de recherche
Comme ici réponse #3 et tu auras toutes les réponses à tes questions
Mcar
les plaquettes sont les mêmes , même coating , même géométrie
ce qui est important c'est le grade
IC908 pour le N3C et IC 830 pour le N3J
le grade conditionne le type de materiaux à usiner
IC 908 est plus général,
et voici pour le IC830, beaucoup plus restrictif avec des Vc inferieures, à utiliser pour des matériaux soft
conclusion, le IC908 est beaucoup plus intéressant et passe partout
infos tirées du site de Iscar
@Mcar
merci pour ce tableau
deux questions
ou est-ce que tu l’as trouvé
est-ce qu’il existe en français
kerdour29
Bonjour, pour moi les géométries ne sont pas les mêmes, le N3J a une coupe bien positive, au contraire de la N3C. La N3J demandera moins d'effort de coupe, et fera moi de bavure/téton de tronçonnage, mais sera plus fragile que la N3C.
gorny
Merci à tous,
J'aimerais quand même savoir ce que veut dire 180-390 sfm ? Est-ce lier à l'avance ?
A bientôt
Lionel
kerdour29
Sur les boites, il y a la vitesse de coupe en m/min, et en SFM.
Ce sont les mêmes valeur dans deux unités différentes.
kerdour29
Pour l'avance sur ces plaquettes, en partant sur 0.06mm/tr, on est pas mal.
Alexandre
