yneptik
En rangeant le bordel ou sont rangés mes outils de tour j'ai trouvé 2 outils à charioter à plaquette jetable
Il y en à un qui est de marque seco et de modèle SCLCR 1616H09 grâce à ça j'ai trouver le modèle des plaquettes : CCMW09...
Premier problème : moi quand je mesure la "largeur de la plaquette" je trouve 9.5mm alors que le 09 de CCMW09 signifie de cette largeur est 9mm (d'après le document téléchargeable sur le site qui aide à la désignation des plaquettes)
Deuxième problème :
Sur le deuxième les inscription sont en partie effacées
Je peut lire :
WIDAX
SC......R 1616H09 T3...7L ( là ou il y a des pointillé je ne sais pas combien de caractère il manque)
La plaquette à l'air d'être la même sauf pour le lamage de la tête de la vis (vis torx a tête fraisée) et les vis on différente:
Sur le séco : diam3.9 haut9
Sur le widax: diam3.5 haut10.9 (sur cet outil il y a une sorte de plaquette sous la plaquette
Le rèel problème vient du fait que si j'inverse les plaquette les vis" rentrent" ou "sortent" plus de leur lamage. J'en conclu qu'elle n'ont pas l'appui total sur leur lamage qui doit avoir un angle différent
Donc mes questions sont :
Est-ce que cet histoire de vis est importante ou est-ce que je peut inverser les plaquette?
Où puis-je trouver des plaquette de ce modèle? (je en veut pas acheter un lot de plusieurs dizaine de plaquettes sur EBAY quitte a les payés un peu plus cher puisque je n'est que ces outils a plaquettes).
Merci d'avance
Tonio
Deuxième problème :
Je peut lire :
WIDAX
Merci d'avance
Tonio
