Plan Moteur Wankel
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
A tous,
j'ai acheté ces plans sur la baie en Allemagne. Je souhaite en faire profiter tous.
Ce qui serai intéressant, ce serai de remettre ces plans au goût du jour, voir les modéliser
Est ce que un ou plusieurs membres du Forum seraient intéressé de refaire les dessins et d'autres peut-être de traduire ??
J'ai constaté qu'il y avait pas mal de membres très doués en dessin
C'est l'occasion de montrer ses talents
Avis aux amateurs passionnés
LeZap
crapulatos
beau moteur ultra performant :-D
le moteur Wankel Norton dans un avion cible pour la RAF
et dans une moto ... curieusement la pub ne cite pas Wankel mais juste moteur rotatif
E.T.
cosinus007
Dommage que la résolution des scans soit aussi faible, on ne peut pas lire le texte :roll:
jajalv
Administrateur
cosinus007 a dit:
Et ni les côtes.
C'est regrettable.
Bon après-midi.
jajalv
ZAPJACK
Ca c'est pas un problème, je peut rescanner les plans avec une meilleure résolution, mais je ne pense pas que le volume passera sur le forum
Je peut publier sur Ti1ca alors ?
LZ
celtic14
Bonjour ZAPJACK
En pdf peut-etre ? merci du partage
cordialement
Henri
lusi
Alors c´est Lusi pour la traduction.
Cherche un prof pour la grammaire.
Parce-que ma francoise n´est pas la meuilleure
A+ Raymond
guzz54
malheureusement j'en suis encore a la planche a dessin pas que je denigre la dao mais par nostalgie par contre si un jour nous avons la chance d'avoir les plans coté ce serais un regal que de le réaliser coordialement
Nicolas_81
Je peux faire les plans et le 3D si vous voulez. J'ai commencé mais il me faudrait une plus grande résolution pour lire les cotes.
Nicolas
ZAPJACK
Nicolas_81 a dit:
Ce serait formidable, je t'envois un mp
LZ
lusi a dit:
Parce-que mon français n´est pas des meuilleurs.
A+ Raymond
On peut se mettre tous les deux... devant qq bières un aprèm. :wink:
Nicolas_81
Merci,
Je vais pouvoir continuer le travail!
Nicolas
DEN
Super Intéressant !
Ce qui m'a toujours intrigué est : comment la partie rotor est-elle usinée ... ?
Merci pour l'échange en tout cas, grâce à vous le forum devient chaque jour plus "high-tech" !
Nicolas_81
A chaud je pense qu'on peut usiner comme ça sans avoir à équilibrer le mandrin:
Le plus délicat doit être de repositionner la pièce 3 fois.
Nicolas
jajalv
Administrateur
DEN a dit:
Tellement "high-tech", que ça fait peur à nombre de personnes qui aimeraient nous rejoindre sur Usinages.com !
Pourtant nous acceptons et accueillons tous ceux qui frappent à notre porte.
Qu'ils soient totalement ignorants en la matière ou techniciens émérites, très jeunes ou au contraire très âgés, passionnés dans divers domaines, tant que c'est lié à l'usinage, ils (elles) sont les bienvenus et (bienvenues).
Bonne journées à toutes et à tous.
jajalv
didou
Merci pour le partage, je vais regarder les plans à tête reposée
Je vois déjà que la chambre a été simplifiée par un oblong, par contre sur les plans j'ai du mal à voir ou sont l'engrenage fixe et l'engrenage à denture internes du rotor, ou l'astuce qui les remplaces ???
A mon avis pour obtenir une bonne compression il faudrait passer le rotor interne et la chambre à la rectif plane
rednexage
didou a dit:
Je me suis posé la même question (j'avoue j'ai commencé à modéliser) et après lecture des plans il semblerait que la liaison entre piston et vilebrequin s'effectue au moyen de 33 (ou 32 je sais plus) éléments cylindriques (pièce 16 de mémoire). Mais le plan du rotor n'indique pas clairement comment il faut l'usiner afin de créer cette liaison.
didou
J'avais pris ca pour une sorte de roulement a aiguilles, sur le coté droit du rotor au centre il y a pas mal de cotes superposées que je ne comprends pas
rednexage
C'est bien la que le problème se pose. Je ne sais pas si ces pièces cylindriques font offices de roulement à aiguille (ce qui justifierais l'excentrique du vilo) ou si comme sur un wankel mazda elles font office d'engrenage.
ZAPJACK
Les traductions pourront peut-être éclairer notre lanterne?
LZ
l.poly
bonjour a tous (je suis le fofo depuis longtemps, je me suis inscrit pour discuter avec vous du wankel :mrgreen: )
après étude des plans fournis, je dirais que le vilebrequin (l'axe de l'hélice si il ne s’appelle pas comme ça dans ce cas) est excentré et entouré d'une cage a aiguilles pour remplacer le wankel a pignons (présent sur la page 6 du pdf)
Nicolas_81
J'ai fait bouger l'assemblage et sans raideur entre les palettes et le rotor la cinématique n'est pas respectée.
Je pense que le ressort est réalisé à partir de corde à piano repère 10 dans la nomenclature que l'on retrouve dans la vue en coupe générale.
Ci dessous l'animation sans raideur entre palette et rotor. (attention 8,5 Mo)
Sur la vue du "bloc moteur" au niveau du puit de la bougie vue de face, est ce bien une section rabattue? La vue suivant A indique une largeur de 1,6mm. On se retrouve à devoir réaliser une entaille section 1,6x7 profondeur 6 qui ne semble pas déboucher dans la chambre. Peut être que le texte apportera plus d'informations.
Je part mettre de la raideur entre la palette et le rotor.
Nicolas.
Nicolas_81
Il se fait tard, le ressort aide à l'étanchéité!
l.poly
trés beau boulot de modélisation !
le glissement du piston semble hasardeux, surface du logiciel non lisse ou c'est l'effet raideur dont tu parlais ? :)
je ne pensais pas ce moteur capable de tourner sans les pignons du moteur mazda, heureux d'en voir plus sur ce moteur :-D
didou
Le système de pignons ne dispense pas d'avoir des roulements entre le rotor et l'arbre, sur le schéma planche 6 on voit les pignons mais derrière il y a bien des roulements entre l'arbre et le rotor
Si l'on regarde bien planche 4 le rotor on voit : à gauche un Ø25 qui doit servir de dégagement à un brochage car à droite on voit 3 Øsuperposés qui peuvent être un Ø de pied ; un Ø de tête et pourquoi pas un Ø de troncature à une denture interne
Le seul système avec des aiguilles à mon avis n'est pas suffisant, ça va bien se décaler et coincer à un moment donné, enfin bon c'est mon impréssion
l.poly
pas facile le wankel quand même ! :axe:
je ré-étudie ça avant de dire d'autres bêtises :mrgreen:
Nicolas_81
J'ai fini les 3D mais il reste quelques imperfections:
Bloc moteur: forme du fond de puit de bougie mal compris.
Piston : incompréhension des différents diamètres (vue en coupe coté droit), le diamètre 20, 1 est en interférence avec l'entretoise. Peut être qu'il sagit d'un dispositif d'étanchéité entre le piston et les autres pièces.
Pour moi le moteur peut fonctionner
Le mécanisme peut être modélisé dans un plan:
Nombre de pièces: 3 (Bloc moteur, (rotor+palettes), Arbre excentrique)
Nombre equation statique dans le plan : 3(nbre pièce-1 (le bati))= 6
Liaisons:
-2 pivots (Arbre excentrique/Bloc moteur) ; (Arbre excentrique/Rotor)
-1 ponctuelle (Rotor/bloc moteur)
Nombre d'inconnues statique dans le plan : 5
2 liaisons Pivots: 2 translations interdites par liaison pivot donc 4 inconnues statique
1 liaison Ponctuelle: 1 translation interdite (le (rotor+palette) est toujours en contact avec le bloc moteur) 1 inconnue statique
Mobilité utile : 1 la rotation de l'arbre moteur.
Mobilité interne: 0
Hyperstatisme= Equation statique+Mobilité utile +Mobilité interne-inconnues statique
Hyperstatisme=0
Le système est isostatique .
Ce qui est déstabilisant c'est qu'il faut plusieurs tours du piston pour obtenir 1 tour d'arbre excentrique.
Ci dessous le fichier STEP de l'assemblage.
Nicolas
ZAPJACK
oups!! je n'arrive pas a ouvrir le fichier
quel programme faut il ?
LZ
Tristan l'apprenti
ilfaitvraimentbeau
pinou29
pinou29
gégé62
gégé62
