Pistes chauffantes à partir de résistance blindée de four
ETI
Un petit projet sans prétentions : une réparation en urgence pour une petite emballeuse manuelle DIY construite il y à 30 ans dans mon ancienne entreprise, qui utilise du papier thermosoudable.
La machine fait deux soudures parallèles et coupe le papier entre les soudures.
Récupération d'une résistance de grill de four ménager
Récupération de perles céramiques et confection de manchons pour les extremitées. Les fils sont isolés silicone.
Soudage du corps des résistance sur de la cornière fraisée pour faire trois supports . une petite cornière laiton de 10mm est soudée sur le corps des résistance pour faire la piste chauffante. J'ai eu du mal à plier comme je voulais les corps des résistance qui sont je crois en inox, finalement ça allait mieux à froid qu'au chalumeau.
Tout est brasé à l'argent (brasure gaz de plomberie).
Les résistances sont montées en série, alimentées par un transfo 24 volts. La puissance est de 110 watts, et la température des pistes laiton se stabilise à 150°C. Il n'y a pas de thermostat.
Il y aurais pas mal d'amélioration à apporter, mais là le but c'était que ça marche ce matin !!
