tracteur81
il y a bien longtemps que j'avais posté quelque chose sur usinage .
J'ai réalisé une petite fraiseuse que je suis en train de mettre en route , elle est pilotée par Mach3 au travers d'une carte NVCM3V2.1 .
les moteurs pas à pas sont des NEMA23 et la broche est pilotée par un var AT1-2200X .
Tout fonctionne sauf le pilotage de la broche par la sortie 0-10V.
Quand je programme M3 ou M4 le var passe en run M5 à l’arrêt ; mais une commande de vitesse par code S ne génère aucune tension donc pas de rotation broche .
J'ai du oublier quelque chose dans les paramètres de Mach 3 pourtant j'ai bien déclaré la broche et parametré les E/S comme préconisé dans la doc ,la broche tourne normalement quand elle est pilotée au potentiomètre .
qui peut m'aider
merci d'avance
qui peut m'aider
merci d'avance
