Pied à coulisse Mitutoyo tombé à terre
  • Auteur de la discussion thierry74
Tout est dans le titre, cette mésaventure est arrivée à @vibram , bien sûr il fonctionnait, les becs n'ont pas soufferts,@vibram avait même sorti l'ensemble monté du coulisseau mais l'aiguille ne revient plus à 0 à chaque fois :mad: c'est courant comme situation, le ressort est désarmé et en plus comme il a été démonté !!!
Il me l'a envoyé pour voir si je pouvais voir son problème :smt023
Par contre c'est un peu plus grave mais surmontable parce qu'au moment de le remonter et de voir la marche , il s'est bloqué et ça toujours au même endroit :smt017 , il y a un autre souci :sad:
Thierry
Après avoir enlevé le verre et le cadran.
On voit une platine.
Je n'étais pas obligé de démonter le mouvement mais j'ai voulu voir comment c'était en dessous.
C'est sensiblement la même chose sur tous les pieds à coulisse de ce genre sur différentes marques.
Tout est démonté, enfin presque !!
daniel g
Cela me fait penser que j'ai eu le même problème et que j'ai rangé dans une boîte et que j'ai complètement oublié .... :oops:
Il faut faire en sorte que le rattrapage de jeu ce fasse.
Il y a eu un post là dessus, mais il faut le retrouver ... :smt017
Daniel
daniel g
J'ai retrouvé le post .... :smileyvieux: .
Bonne lecture.
Daniel
Oui il faut rattraper le jeu mais là il y a un autre problème !!!
Thierry
Un peu de loctite 243 sur les vis, elle est bleue , celle qui est là qu'on voit dessus, c'est d'origine.
Prêt pour insérer le mouvement armé.
Jusque là tout va bien !!!
Et c'est là que ça ne va plus :smt013 au dessus du chiffre "60"
On voit qu'il y a 4 dents sur la crémaillère au dessus du chiffre "60"qui sont abîmées et ça bloque à ce niveau, c'est suite au choc !!!
Il ne faut pas forcer donc on redémonte tout.
On devine les marques, j'ai placé la crémaillère au même niveau.
On va s'occuper de la crémaillère :-D
Rédacteur
Superbe :smt041 !
Tu la retournes ...
- d'une part le défaut sera à l'autre bout, qui sert moins souvent,
- d'autre part le défaut sera en dessous, sur la partie qui n'engrène pas :prodigy554:.
C'est quand même dingue toute cette matière perdue, la moitié de la crémaillère qui ne sert à rien :mrgreen:
Einzylinder
C'est un véritable travail d'Horloger, il ne faut pas être atteint de Parkinson !
moufy55
Administrateur
J’attends de voir le déhoussage de projecteur de profil, pour contrôler la crémaillère :pop:
vibram
merci Thierry, je suis content de voir qu'il est entre de bonnes mains :D
Einzylinder
J'avais le même pied à coulisse. Comme je n'ai pas pu le remonter , j'ai récupéré un bec pour me servir de jauge de profondeur, sur ma perceuse.
Je n'ai pas pu travailler hier sur le pied à coulisse, j'étais en vadrouille chez mes amis helvètes :partyman:
Je vais essayer de répondre à tous !!!
Tu la retournes ...
Le problème sera déplacé :) mais sera toujours là.
C'est un peu plus gros que des pièces d'horlogerie, quoique, des fois les pignons sont aussi petits !!! pour ce qui est de cette maladie, il ne vaut mieux pas l'avoir c'est vrai parce que tenir une brucelle et des fois il faut être ambidextre !!!
Alors @moufy55 , tu vas être déçu parce que mon projecteur de profil , ça va être mes yeux et la loupe d'horloger :smt023
Super boulot @thierry74 .. je vais suivre.. :smt023
Merci @Alpazen , je démonte et remonte souvent mes instruments pour éviter de perdre la main et comme c'est une passion ces instruments :-D, j'ai une quantité phénoménale de photos pour le souvenir des manipulations parce que des fois c'est pas évident de se rappeler !!!
Le pignon mené n'a rien :?: ?
Non il n'a rien, généralement c'est toujours la crémaillère qui ramasse !!! la trempe est moins forte sur les crémaillères.
Comme je t'ai dit je vais regarder parce que c'est la 1ère fois que je démonte un Mitutoyo mais ils se ressemblent quand même.
c'est pour ça que ça peut servir pour certain avec un peu de matériel et un peu de doigté, l'instrument peut repartir pour de nouvelles aventures ou comme toi :smt023
Je vais faire ça ce matin, mes outils vont être une pierre à huile triangulaire fine, une lime Vallorbe triangulaire très fine sans grain et la loupe bien sûr.
Thierry
On voit qu'il y a eu un impact sur le fond de la crémaillère mais il y a tellement peu de jeu que lorsqu'il y a un gros choc, ça arrive à faire sauter les dents et le pignon n'est plus armé et l'aiguille devient folle !!!
Ce n'est pas la 1ère fois que ça arrive ce phénomène, les indicateurs à levier font la même chose.
Une bonne nouvelle, le pied à coulisse est réparé.
Je vous mets les photos bientôt !!!
Thierry
C'est petit mais bientôt ça sera autrement !!!
Début des travaux :smt023
Je ne vous ai pas mis la lime en train de limer !!! comme j'ai dit cette lime n'a pas de grain, elle va bien dans le creux de la dent.
Au bout d'un moment , ça prend forme.
Encore quelques coups de lime et un peu de pierre à huile.
Les stigmates ont disparues.
Remontage de la crémaillère et du mouvement, les dents des pignons vont finir le travail !!!
C'est sûr que je ne pouvais pas reprendre la denture en rectif, c'est fait avec des grosses meules.
Je vous mets la suite !!!
Remontage du mouvement.
Mise en place de la vis, je vous rassure j'avais essayé la marche avant d'aller plus loin :-D
Mise en place du verre, ensuite il faut mesurer !!! ça viendra plus tard.
Après plusieurs essais, l'aiguille reste bien à 0, donc le ressort de rappel fait bien son boulot :smt023
La marche est fluide sur toute la course et on ne sent plus le passage des dents abîmées.
Prêt à repartir au front !!!
vibram
Si ça c'est pas du service
Merci Thierry encore une fois !
On doit se voir alors ça sera plus simple et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu !!!
Y a marqué SHOCK PROOF, mais quand même :smt041
A la hauteur où l'instrument est tombé, les rouages à l'intérieur ne tiennent pas le choc :sad:
Par contre @vibram a eu de la chance que le pied à coulisse ne tombe pas sur les becs parce que là c'est beaucoup de travail pour récupérer les pointes !!!
La mesure maintenant :smt023
Thierry
J'ai mesuré à peu près où ça bloquait , par contre je n'avais pas vu exactement l'endroit précis mais à vu de nez , c'est à peu près là !!!
je peux prendre d'autres mesures mais à mon avis ça ne va pas changer grand chose, pour moi il est bon.
Maintenant le basculement des becs , je vais vous montrer 2 façons !!! la bonne et la mauvaise :smt011
En haut, on voit qu'on est à 0 avec 2/3 µm en plus.
Quand j'au vu sur un post qu'avec un pied à coulisse, la précision était de l'ordre du 0.1 mm :eek: :eek:
En bas, on voit que c'est bon, dans la tolérance, c'est à dire moins de 20 µm, le basculement est presque nul.
Et la mauvaise !!!
On voit qu'on a pas la même mesure, pourtant je n'appuie pas plus fort qu'avec une cale !!!
Et là pour un client il ne serait pas satisfait, on est au maxi de la tolérance (20 µm) , alors ça serait retour au fabricant ou à l'atelier de réparation :smt013
En contrôle, c'est la 1ère chose que la personne va prendre, un axe pour contrôler :eek:
Petit up !!!
Je viens de voir que je vous ait dit un connerie !!!
Dans ma tête, le forêt à centrer était à 0
Mais c'est faux il avait 0.02 mm de moins.
Mais souvent le basculement est source d'erreur
J'étais mal réveillé.
Je vous dirais pourquoi un peu plus tard !!
nagut
J'étais aussi en train de me demander ce que j'avais loupé :-D
Ce qui m'a induit en erreur, ce sont les 0.02 mm en moins.
En effet pour mon cerveau, ce n'était pas bon mais si !!! On voit qu'au niveau des 2 mesures, on reste à 0 donc il est super précis, comme neuf !!
J'ai tellement vu de pieds à coulisse avec cette erreur de basculement qui avoisinait les 0.02 mm.
Par contre le contrôle du basculement des becs se fait toujours avec des cales Etalon parce qu'une pièce cylindrique ,c'est plus facile pour forcer sur les becs.
pascalp
GR3G
ktm63
Eaflip
deuche87
deuche87
Pierre-Yves
bendu73
simon74
simon74
PParent
arn56
Kesuny
pascalp
