piece autocad en g-code
  • Auteur de la discussion cystyle
cystyle
je dispose d'autocad pour faire le dessin de me pieces en 3d et
je cherche un logiciel compatible pour generer des g-codes de la piece dessiné
j'ai essayer cambam m'ai j'arive pas a ouvrir le fichier dxf
donc si vous avez de idées ou des lien sa m'aiderai bien
je vien de commence dans la cnc ,je suis entrain de construre ma propre cnc que je vais piloté avec mach3( bientot des photo sur le forum de la construction).
merci.
gerard06190
C'est bizarre ça, j'utilise la version gratuite de Cambam, et je n'ai pas de problème. Perso, j'enregistre le dessin Autocad (.dwg) sous dxf 2010 (dans la liste des .dxf)
vdoudou14
bonjour comment tu fait car moi j'ai autodesk 2011 et je n'arrive pas a faire ce que tu dis
salutation
gerard06190
D'abord je dois dire que je ne suis pas du tout "expert"en Autocad mais voilà comment je fais :
1 je renomme le -dessin1.dwg- en : -ce_que_tu_veux.dwg- en cliquant sur le pictogramme A en haut à gauche puis enregistrer sous, dessin Autocad.
Il paraît que c'est une étape importante.
Une fois ton dessin fait, clique sur le A en haut à gauche, enregistrer sous, autres formats, dans la fenêtre qui apparaît, à type de fichier, tu choisis : DXF AutoCAD 2010 (*.dxf).
Là, tu fermes ton dessin, tu lances Cambam, tu ouvres ton fichier .dxf
Va voir le tuto de ID Conception pour la suite.
Une fois terminé, il ressort un fichier .nc
pour être lu par Emc2, je le renomme en .ngc en rajoutant simplement le "g".
Je ne sais pas si c'est la meilleure des manières, mais ça marche.
nagut
j'ai essayé la formule ( enregistré en dxf 2004 )
çà marche avec cambam ,mais en 2d
en 3d ,çà marche pas
bon ,je suis pas spécialiste de cambam :( je suis seulement en train de l'apprivoiser ) :-D
daniel
