petite potence
  • Auteur de la discussion jeromeP
jeromeP
Je vous fait partager une petite réalisation qui devrait presque être remboursée pas la sécu....,
Cela évite le mal de dos et les orteils ou doigt écrasés ....
Une petite potence pour 100 kg réalsée avec beaucoup de récup.
montant constitué de deux rectangle de 60x30 et de rail en U de 60x30 issu d'un ancien panneau publicitaire,fer à béton, une butée à bille au sol récupérée sur un distributeur rotatif de cassette audio,
4 roulement HS mais pas pour ce type d'utilisation, 3 entretoise dans un tubre trouvé sur une imprimante, bref ya que le palan et deux bout de fer plat qui sont neuf.
Voila, Cela change la vie et permet de ne pas remettre à demain le changement de config de la fraiseuse. Je peut même survoler le tour.
jeromeP
Merci Patrick,
Quelles précisions supplémentaires, il y a un palier auto-aligneur au plafond et la longueur de la flèche est de 110 cm.
pour l’installation, j'enfonce l'axe supérieur de trois cm dans le palier et une fois au dessus du palier à billes je redescend d'un cm.
Jérôme
jms
belle réalisation qui mériterait des photos plus détaillées que celle-ci :wink:
patduf33
Administrateur
Salut Jérôme
J'avais louper ton sujet :-D
Bon je l'ai vu en vrai la bête :wink:
Mais comme la signalé JMS tu pourrais ajouter des photos plus grande
Pat
Prétender
Beau travail , il est vrais que cela facilite la vie surtout le dos.
Bonne continuation :wink:
heidi
Pas mal!! bien utile dans un atelier bien emcombré
la potence est elle déplaçable à souhait?
Pas bien compris comment tu fais sa mise en tension entre sol et plafond;j'avais envisager de bricoler un système similaire avec une étai à l'envers
A bientôt :wink:
jeromeP
Bonjour tous, donc à la demande générale, quelques petits détails...
La potence s'installe en la soulevant de 15 mm, le bas de la potence peut alors ce désaxer et prendre de l'angle vu que c'est un palier rotulant placer en haut. Une fois le pied dégagé, je redescends la potence pour la libérer du palier haut. Facile à dire et plus dur à faire car tout seul ce n’est pas léger.
En haut, le palier à bille rotulant.
Il y a donc 15 mm de jeux entre la poutre béton et le bout de l'axe de la potence
184836
Le bas de la potence:
le cache anti-poussière bleu (chapeau de bombe aérosol) est soulever et l'on peur distinguer la butée à bille. Il y a aussi un roulement au dessus de la butée qui lui sort avec la potence. L’extrémité du tube est posée sur la butée.
184846
Le Chariot:
Il est constitué de :
2 fers plats
4 roulements
4 rondelles pour écarter le roulement du fer plat
4 écrous épaulés qui centrent les roulements et prennent les efforts.
3 entretoises
Vis+Ecrou pour le support central du palan.
184844
L'écrou épaulé
184841
L’axe du support de palan est désaxé pour que le crochet du palan passe correctement
184845
Le chariot est glisser dans les fers en U et le palan accroché, c'est le palan qui fait butée contre le fer plat.
184837
Détail de la reprise des efforts, je n’ai pas fait de calcul, tout au pif.
Les fer béton sont tordus au moment de la soudure, quand ils sont bien rouge ils vont ou on veut et on soude le point suivant.
Et oui, je suis pas un pro de la soudure....
184839
Vue d'ensemble, je dispose d'un rayon d'action de 105 cm et d’une hauteur sous le crochet de 180 cm.
184840
Voila, pas de plan vue que c'est que de la récup et que vous n'aurez sûrement pas le même stock.....
A bientôt
jérôme
gégé62
oui, belle petite réalisation, et sans doute très pratique.
As-tu pensé à faire une épreuve avec 3 fois (voire 4 fois) la charge prévue, en bout de flèche
cordialement
Gégé62
jeromeP
oui j'ai fait une épreuve, d’abord moi en donnant de petits accoups, puis sur une palette les deux tables Deckel, diviseur et encore moi dessus soit 280kg mais en surveillant de très prés le deux boulons au plafond car pour moi c'est pas très top le haut.
le plus lourd qu'elle porte c'est la table orientable qui fait 62 KG donc 280/62= 4.5 :-D
chrisbur99
Réalisation astucieuse, bien qu'à l'évidence le point faible soit l'ancrage au plafond : vu l'effort latéral qui s'exerce, risque d'arrachement du palier en cas de choc et/ou lorsque la charge verticale croît. au bout du bras mobile de la potence
Pour que cette construction reste équilibrée dans ses proportions, il faudrait un palier aligneur prévu pour un diamètre d'axe plus grand (au moins 25 millimètres), et répartir l'effort en partie haute via une plaque d'acier épaisse d'au moins 6 millimètres (tôle soudable) ni trop grande ni trop petite, disons : surface de 1.5 à 2 dm2, ce qui permettrait de multiplier les tirants d'ancrage, dans le béton ...
Je ne dirais pas cela si le palier supérieur était boulonné sur un IPN de forte section, mais ce n'est apparemment pas le cas.
En attendant, faire un "test de charge maximale" me semble plutôt suicidaire.
patduf33
Administrateur
Le palier est fixé dans une poutre béton pré contrainte quant même :wink:
Et l'essais en charge faite par Jérôme est quant même sérieuse
Pat
osiver
Sauf si j'ai mal compris le montage, le palier supérieur ne supporte pas de charge en traction. Ses fixations travaillent en cisaillement, faudrait y aller pour que ça cède ! :eek:
albatros_del_sur
patduf33 a dit:
Pat
Je pense moi aussi d'après les informations que je possède que c'est une erreur qui fragilise la construction.
Voilà la solution que j'ai adoptée sur les conseil de mon maçon et qui peut être adaptée à plus d'effort:
Le problème maintenant, c'est que cette poutre n'a plus la résistance prévue à l'origine, et qu'il sera impossible de la remplacer. Si un problème de rupture apparait il ne reste plus que la solution d'étayer. Dans ce cas il y aura une perte de place importante sur ce niveau.
jeromeP
Effectivement, mon choix de percer dans la poutre n'est pas un exemple à suivre même si dans mon cas c'est un toit plat sans charge au dessus.
La solution d' Albatros_del_sur est bien mais j'avais peur d'éclater les parpaings.
albatros_del_sur
jeromeP a dit:
Re
Oui mais la peur n'évite pas le danger! un bon marteau perfo et de la douceur! puis des chevilles expansives bien adaptées t’auraient évité une surveillance de cette poutre qui normalement devrai tenir des années, même des siècles si.... mais bon c'est fait. Tu n'est pas le 1er à te faire avoir et il y en aura d’autres après toi. Moi aussi ça m'est arrivé de faire des C.... c'est pour ça quand on s'est fait avoir on essaie d'avertir les copains avant que ça leur arrive.
