Robin-B
Salut à tous,
Vous l'aurez compris je viens de trouver une chouette scie, en effet marre de débiter les grosses section à la main !
Il s'agit donc d'une petite scie Serm, peu encombrante 50x70x75 environ.
A chaud je découvre la bestiole avec vous :
Prévu pour lames de 300mm
Butée de longueur de coupe opérationnel (pour les séries)
Arrosage fonctionnel (Pompe mécanique parfait, très bien conçu je vous détaillerais l'engin si intéressé)
Moteur hs mais ce n'est pas méchant, j'envisage soit un 220 mono, soit 220 tri + variateur
Comme vous le voyez une platine à été rajouter afin de fixer un moteur, idéalement je la ferais sauter mais conserver le moteur à l’interieur.
Interrupteur en fin de course génial !
Pour ceux qui avait suivi la rénovation du Crouzet Valence, je pense faire la scie du même ral.
Pour l'instant WD40 sur tous les assemblages, afin de faciliter le démontage des prochains jours.
