Perceuse à colonne Val d' Or type 505
  • Auteur de la discussion sapete1
sapete1
Qui connait ce type de perceuse, que j' ai récupérée mais dans un état un peu plus rouillé que sur la photo?
Les vitesses sont au nombre de 4 de 450 à 4000trs/mn etagement un peu large:450;1000;2000;4000
moteur tri 0,5kw
buté réglable, tambour gradué, serrage courroie par excentrique de la bride moteur.
Capacité 15 ds acier doux
Broche borgne, dommage qu'il n'y ait pas un cone morse CM1 par exemple!!
Courroie à changer Colombe-Texrope 794 largr 13 indice 30?
Ou trouver de telles courroies?
Mandrin B16 capacité13mm
Merci de vos renseignements
Sapète1
Maxipouce
Une courroie de 13 en 794 de long doit se trouver chez tout bon marchand de pièces auto à mon avis.
yakademander
lolomoto31
j'achète mes courroies (tour/perceuse/fraiseuse) chez un revendeur spécialiser de piece pour tracteur et tondeuse a gazon, Briggs & Stratton OU Honda
il en on beaucoup et j'ai toujours trouver le modelé
sapete1
Merci de vos informations si vite postées!
Tout de même ces machines des années 50-60 étaient réalisées avec soin et qualité, il suffit de regarder:
Colonne balaise en acier plein,
Mais pas de crémaillers associée,pour la montée ou descente, dommage!
pas de tôle mais rien que de la fonte ou de l' alu moulé pour les carters et ....plastique ,connait pas! Au plus ébonite pour les boules de cabestan.
Je viens de voir sur ta doc que c'est du CM1 jecroyais que c'était du B12 ouB16 vissé, je verifierai tout cela, merci encore pour la doc!
Déjà rien qu'un plaisir à regarder!
Je commençe à dérouiller la mienne, je vous mettrai des photos!
Evidemment, entorse à la sécurité telle que définie par les directives machines: on peut toucher les courroies en fonctionnement.
je pense réaliser un carter grillagé à petites mailles qui recouvre ces zones et qui s' articule sur le dessus tout en commandant un microcontact Telemécanique dans la boucle de maintien de la bobine du discontacteur.
Bonne soirée
sapète1
Pervenche
Pervenche
