Percer un rond radialement
JASON
Oui, un "vieux" m'avait montré ça il y a bien longtemps...
Ce que l'on rencontre moins, c'est ce type d'étau à serrage rapide !
JASON
osiver
Dans ce genre de cas, avant le forêt à centrer je donne un coup de fraise (coupe au centre)
pour avoir un plat. Ça évite de riper :wink:
Moi ce qui m’a surpris c’est l’ouverture de l’étau à 2 mn 55, je ne connais pas ce système
osiver
Cela dit, son système présente quelques limitations !
Le diamètre du rond doit être nettement plus petit que la hauteur du mors fixe - le bout de bois à moins que la pièce soit plus courte que les mors de l'étau.
Il faut disposer d'une chute assez courte de la même taille que la pièce.
Le diamètre de la chute doit être acceptable par le mandrin....
osiver
J'en ai un mais sans doute pas de la même qualité, le mien a un demi-écrou libéré par un bouton et ramené par un ressort. Le serrage est ... incertain :???:
Merci @PUSSY
C'est pas totalement universel ni complètement parfait mais tellement simple !
vax
C'est ce que j'ai cru au début de ses explications, mais non.
A la fin,il explique qu'il utilise le chanfrein pour se caler. Donc nécessité d'un diamètre un peu supérieur.
Mais je suis d'accord avec toi, ce n'était pas clair dès le départ pour moi.
osiver
Oui, le coup du chanfrein, ça peut aider à condition de disposer d'un tour pour le réaliser précisément :wink:
Alex31
l'étau à serrage / desserrage rapide est présent sur la plupart des scie circulaire à métaux
mai je n'en avais jamais vu sur un étau de perçage
vax
Je me demande su on ne pourrait pas faire le centrage avec une fraise à chanfreiner à 4 lèvres...
Yoda78
Su rement ! :smt082
Le mieux étant d'avoir un cône le + court possible
castel-forte
Oui, bien sûr, mais il ne faut pas avoir une cote à respecter par rapport à un bout.
la goupille
J'utilise pour la même opération un étaux auto-centreur.
Plus de positionnement sur le chanfrein, il faut que la calle soit la même hauteur que le mors pour un résultat acceptable même avec un chanfrein usiné impec.
Pige de diamètre indifférent,
On change le diamètre de la pièce, ou la largeur du plat sans avoir à rerégler..
Chez HBM c'était 80€ pour une ouverture de 80mm et des mors de 40 de haut.
J'en suis satisfait.
Luc
Einzylinder
Voici un étau à ouverture rapide, que j'avais acheté lors d'une bourse de pièces motos
Forti
brise-copeaux
brise-copeaux
maximus
DeepSilence
PUSSY
olivier_fu
françois44
Popino
phvauzelle
