perçage du bronze ou du laiton
  • Auteur de la discussion copeau 78
copeau 78
j' ai à faire quelques douilles ( bronze ou laiton )
diamètre extérieur 12 mm , intérieur 10 mm , longueur 45 mm.
le ptit boulot simple ....
pour avoir une bonne concentricité j' utilise mon tour et des pinces
tour en bon état , pas de jeux ; mandrin Albrecht .
ébauchage du perçage avec foret à pointer.
ensuite avant trou à 5 mm et successivement 7 , 9 et 10 mm .
j' ai fait plusieurs essais ( pointage puis perçage "pleine bille " au diamètre final )
et j' ai toujours un défaut de concentricité .
forets réaffutés ou neufs même défaut ...
le perçage aux diamètres successifs atténue le phénomène.
j' ai fait les douilles en acier ( 80 ou 120 kilos ) avec les perçages successifs le résultat est OK du premier coup.
j' en viens à suspecter l' angle d' affûtage des forets .
quel est votre avis ?
KY260
je pense que l'affutage n'est pas bon(la pente doit etre de 0 sur le foret), que l'acier n'est pas un alliage alors que le bronze et le laiton, si et que si par megarde, il y a une legere variation de composition, ton foret n'a qu'une envie, devier.
je percerai à 9.5 pour aléser à 10, avec un alesoir ou une barre, suivant l'etat de surface requis.
copeau 78
c'est ce que je craignais , en effet j' ai utilisé des forets avec affutage standard ..
c'est sans doute la cause de la déviation si le métal n'est pas homogène .
j' aurais mieux compris le phénomène sur une grande longueur .
merci du tuyau
brise-copeaux
C'est vrai que pour les matières tendres les foret dévies facilement, il faut augment l'angle d'affutage vers le 135/140° et bien équilibré ses lèvres...il ne faut surtout pas forcé sur le foret juste l'aider un peu et ça réduit fortement la déviation.
Et passer un alésoir...faire si possible le Ø d'entrer de l'alésoir a l'outil sur 5mm cela permet si il y a une petite excentration de corrigé.
teissedre
bonhumeur50
bonhumeur50
copeau 78
marsupial76
ktm63
Alexandre
