CMC saturne
Bonjour a tous ,
Je dois essayer de percer 4 trous d' environ 8 à 10 mm dans un pigon de boite vitesse coulissant sur un arbre afin de limiter son usure et celle de l arbre. Il n existe pas percé en neuf pour cette ref . Bref mon pignon , j ai essayé de le pointer pour voir avec un bon pointeau : resultat apres 2 ou 3 tentatives rien du tout meme pas la moindre trace et pointeau applatit. Donc ma question est est-ce perçable proprement et avec quoi ? Je vais essayer de mettre une photo d un pignon qui lui est percé d origine pour corriger le defaut de lubrification.
