PC qui plante au lancement de Mach3
  • Auteur de la discussion Dav63
Dav63
salut tout le monde
j'ai cherché en vaint un sujet parlant de ce petit problème
donc voila qui est fait
j'ai donc un petit soussi quand je lance Mach3
1 fois sur 4 ou 5 le PC plante
j'ai tout essayé debranché l'usb de la carte ou le Port //
alimenté ou pas les moteurs
bref par fois pas moyen 2 voir 3 fois de suite
qqun a t'il eu le m^m problème ??
pour info j'allume mon PC avec l'allime des moteurs toujours coupée
pour l'usb et le // je le fait pas
j'ai nettoyer tout le pc et virer tout ce qui sert a rien ( msn outlook )
tout ce qui touche a internet et mise a jour
existe t'il une solution ?
merci d'avance
fabrice c
as tu bien rebooter avant d’exécuter mach3?
Dav63
rebooter le PC ?
bin je viens de l'allumer !
comme j'ai fait ce post je suis aller faire qques tests
il s’avère que si je déconnecte totalement la carte interface du pc ( usb + // ) je n'ai plus de problème
qqun d'autre pour une idée ?
merci Fabrice
nagut
il m'arrive quelques fois que mach 3 plante quant je recherche des fichiers , jamais quant il travaille ( heureusement :-D )
je suis obligé de redémarrer .
mais je n'ai qu'une prise //; le problème viendrait il de cela ?
il doit bien avoir ici des membres qui tournent avec les 2 .
Dav63
voici ma carte
l'usb sert seulement d'alimentation et a vrai dire je me demande ce qu'il alimente
je pense plutôt au chargement du driver de mach3 au démarrage un truc comme ça .
le pc plante et j'ai plus comme option de débrancher
j'ai peur un jour le flingué le pc :mad:
axe55
Et Bien si tu as une as une grande poubelle tu met tous dedans :-D
Non,quoique .... moi je referais une install complète de mach3 en n'oubliant pas de rebooter en fin de l'install, la si le pb persiste c'est que le port // as des soucis, pb carte PC. Question bête, sous quel version d OS travail ton PC ?
Dav63
merci je vais de ce pas réinstaller tout ça
je suis sous xp Puntium 3, 3ghz et 2Go de ram
je vais aussi changer de PCI // si ça persiste
axe55
Ha, tu n'est pas en port // original, le soucis à de forte chance de venir de là, suis pas si sur que la gestion se fasse bien.
Dav63
:partyman:
probleme résolu et pas forcement évident lol
merci pour vos réponse
quand j'ai voulu désinstaller Mach3FR je me suis aperçu qu'il y avait la première version que j'avais installer jadis MDR
le tout surement en conflit bref
j'ai quand m^m tout désinstaller et réinstaller
maintenant ça run nikel
pourvu que ça dure !!! :supz: :supz:
oui axe55 je suis en port PCI// car j'ai deja fumé un pc lors de mes premier pas :oops:
erreur de branchement
avec ça la carte fumera avant le pc
axe55
Voila, une bonne chose de résolue. y a plus qu'a faire du copeau
usinagemeca
bonjour à tous,
quand vous dites rebooter le pc apres installation Mach3, il faut faire quoi exactement ????
Hervé-34
Il faut IMPÉRATIVEMENT redémarrer le PC après l'installation de mach3 !! c'est bien expliqué dans le manuel !!!
Maintenant il le fait de lui-même, mais si ce n'est pas le cas, il faut IMMÉDIATEMENT le faire avant toute chose après l'installation !!
Hervé
Bambi
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Stef1305
Sobschack
assurancetourix
assurancetourix
titi t16
titi t16
