PC portable et carte de contrôle d'axes.
  • Auteur de la discussion Alexandre Gillon
Alexandre Gillon
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour valider mes choix. La conversion de ma fraiseuse avance à micro pas, mais je me pose des questions à propos de l'électronique et des programmes.
Concernant l'électronique, ce qui est sûr c'est que je prends des drivers Gecko. D'ailleurs, le driver G203V me plaît bien! Profitons du taux de change! :-D
Par contre pour les contrôleurs 4 axes, j'ai des questions.
Une carte optocouplée a-t-elle vraiment des avantages?
Ici je mets en comparaison la carte "Soprolec en //" et la carte "PMD eXpress-132". Cette dernière m'a d'ailleurs été conseillée par le Support de chez Gecko.
Et dans le cas d'une carte PMD, ne vaudrait-il pas mieux attendre la sortie de la PMDX-125?
Le problème, c'est qu'avec une carte PMD, l'utilisation des PC portables n'est pas recommandée. Voici l'avertissement qu'ils ont publié.
Note: The step and direction signals used to run this board as a real time CNC device require precise timing. These signals are normally provided by a personal computer motherboard with an onboard parallel port, a parallel port interface card plugged into a motherboard with ISA, PCI, or PCI-Express slots, or by an external device such as the SmoothStepper. You cannot use a USB to printer adapter because it will alter critical timing of CNC control signals. Laptop computers, even those with parallel port interfaces, are not recommended as CNC control computers due to design features that can alter critical timing. If you must use a laptop be prepared to deal with these design issues and/or plan on using an external pulse generating device such as the SmoothStepper.[/color]
Du coup, quel sonts les risques encourus?
Après, il y a aussi les cartes de chez CNC4PC, mais je ne sais pas quels contrôleurs d'axes choisir!
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour le choix d'un modèle?
Concernant les programmes, j'hésite entre Galaad et Mach3. Ici je ne parle que de la gestion des axes, car pour les dessins j'utilise SW et AutoCAD. Et pour la gestion du parcours des outils c'est PowerMill.
Quelle serait donc votre préférence?
Merci de vos réponses!
Alexandre
boudbois
Bonjour !
Les caractéristiques de machines c'est quoi ?
Et les moteurs ?
Une vue plus globale de la chaîne me semble une bonne introduction, avant le choix de la carte.
Gecko... leurs produits me semblent très bien, sur le papier mais je ne les ai pas testé. C'est pas inintéressant de comparer par rapport à d'autres drivers.
Carte 4 axes... J'imagine qu'elle va commander 4 axes. C'est écrit clairement. Mais 1 moteur par axes, ou plus ? d'autres entrée sorties ?
commande broche, circuit lubrification, arrêt d'urgence, codage, capteur fin de courses machine, chargeur d'outils...
En fonction, on peut établir un choix correspondant aux besoins.
Optocouplage...
Pour simplifier, deux choses peuvent transmises : un courant (alimentation / puissance), un signal
Un courant pour alimenter, on fournit une puissance, on peut protéger par un fusible...
Le signal c'est que l'info. Qui plus est, parfois binaire. 0/1 dans un PC => 0/5V sur une broche d'un port //
Ne pas transmettre le signal électriquement, directement, mais en passant par un optocoupleur => protection des organes (PC, controleur, drivers...).
c'est l'avantage... qui a forcément ses défauts ; l'optocoupleur a ses caractéristiques. Le signal en entrée doit être au niveau. Sinon pas de transmission.
C'est sûr que la chaîne "PMD eXpress-132" + geckos, ressemble presque à une solution tout en un. (presque plug and play). Forcément un revers de médaille. modularité, évolubilité...
"Du coup, quel sonts les risques encourus?"
Au pire, que ça ne fonctionne pas avec ton portable.
Mais... ce portable ? Il a un nom, une ref ? port LPT intégré ? Le LPT est peut-être compatible (valable).
Soft :
Si tout est déjà dessiné, GCODE généré... Il ne manque plus que l'interprétation. Là, à priori pas besoin d'un soft ou tout est intégré.
Par contre bien valider le couple carte/soft. Sûr de rester en LPT ? 1 ou 2 LPT?
Quant à Galaad... fonctionne avec LPT ?
Voilà ma petite contribution.
A la votre, volontier. Powermill : Des détails concernant ce soft, ça m'intéresse sûrement. $$$ ? facile ?
furynick
Dudulle
Dudulle
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
David80
