ajyr
Je suis en train de refaire une vieille dégau tout fonte AFR.
Malheureusement, elle a été transportée arrimée par les tables à une fourche de tracteur...
Du coup, j'ai les vis de réglage des tables qui ont souffert, elles sont voilées. Cela provoque un réglable impossible des tables.
J'ai une amplitude de la hauteur de la table coté des fers de plus ou moins 5mm par tour de vis ! Aie !!!
J'ai tout démonté. Le principe est simple : c'est une tige filetée en bout (long boulon) de diamètre 18, mais avec un pas de 2.
La table est montée en queue d’aronde. En dessous, un débord est taraudée pour ce fameux boulon. Le boulon traverse sur sa partie lisse le bâti qui est juste percé. Une buté en bronze de chaque coté du trou (fixées par goupilles) assurent l'appui pour monter ou descendre la table.
Pour finir, le verrouillage ce fait par des vis sur les coté des queues d'arondes.
En bref, je suis en train de galérer pour trouver simplement ceci :
Avec :
d = 18,
I >= 300
Ig >= 100 et <150 mais impérativement en pas de 2mm.
SW aucune importance. la tête sera coupée pour pouvoir insérer le volant fixé par goupille lui aussi.
J'ai trouvé en vente à la pièce dans la catégorie boulon de charpente du SIMPSON BSH18 300 voir 325 conforme ISO4014:2011. ( https://www.simpson.fr/products/detail/boulon-tete-hexagonale/35 )
Sauf que bien sur, je n'ai aucune idée du pas pour ces fichues norme ISO non publiées gratuitement.
Pouvez vous m'aider ? Je suis a la recherche de tout info sur la norme ISO, ou une autre piste pour trouver deux bouts de tige droite, filetée a son extrémité...
Merci d'avance pour votre aide !
Cela m’embête de ne pas pouvoir redémarrer cette vieille dame, le reste est en assez bon état.
Bonne journée !
Avec :
d = 18,
I >= 300
Bonne journée !
