Alex44600
Je me suis lancé dans la fabrication d une fraiseuse cnc 3 axes pilotée par grbl 0.9j sur arduino atmega 2560.
Le gcode est transféré via bcnc.
Presque tout fonctionne ( homing ,démarrage de la broche tracé du Gcode etc...)
Mon problème vient de la gestion du gcode F par grbl ( vitesse de déplacement de l' outil en travail )
En effet quel que soit le paramètre transmis ( par exemple 100.0 dans la commande G1 X-1 F100.0 ) , grbl n' en tient pas compte, sauf si la valeur transmise est très petite ( vers 0.5) alors dans ce cas l outil se déplace par pas de 1 mm environ et fait une pause proportionnelle au paramètre transmis.
Je ne sais comment régler ce problème, avez vous une idée ou peut être quelqu'un a t il déjà été confronté à cela ?
car du coup ma machine va trop vite et je ne peux fraiser quoique ce soit sans risquer de tout casser, c'est frustrant !
Alexandre
Alexandre
