christophe31
j'ai un soucis de production du Gcode avec solidcam( sur lequel j'ai installer le post proc de solidcam donc normalement tout est compatible) c'est le cas sur la pièce que j'essaye de produire, les chemins de fraises sont parfait mais je ne peut pas produire un gcode trop long sans que mach3 plante......
je suis alors obligé de faire 7 gcode a la suite pour faire la piéce.... et les erreurs ne semble pas venir des même lignes a chaque fois.
mach ne marque aucun signe de plantage, sauf que le programme en mode simulation s'arrête sur une ligne sans finir le code.
mach 3 n'est bien évidement pas une version d'évaluation limité a 1000lignes ( d'ailleurs le programme plante avant....)
bref avec un code identique en petit morceau ca marche, le même code en long, ca plante...
est ce que quelqu'un a une idée?
je met le Gcode final ( le long donc) en download si quelqu'un a mach3 est ce que celui-ci peut le tester sur son logiciel pour voir si c'est un pb de mach3 sur ma machine ou de code?
christophe Voir la pièce jointe TEST gCODE.txt
