pb carte interface cnc avec mach 3
  • Auteur de la discussion mazak515
mazak515
salut voila c'est dans le texte je galère pour les connections des pins entre ma carte et mach 3
je joint le lien de la carte
si on peut m'apporter un peu d'aide car je voudrais eviter de la cramer !
j'ai une alim stabilisée de 12 V 2 A
ce que j'essaye de faire là c'est deja de cabler les limites et les 2 relais
et de comprendre au niveau de mach 3 dans pin et port ce qu'il faut que je mette
http://www.happy-ebuy.com/pdf/MACH_CNC% ... 0BOARD.pdf
ma cn les photos date un peu mais j'ai pas mal avancé :
http://www.hiboox.fr/go/albums/image-pe ... 9b9fbaf6b6
deusyss
Joli travail sur ta CNC, alumiunium ou duralumin? EN tout cas, très joli et très bien conçu.
Je ne sais pas si je te serai d'une très grande aide, mais perso, j'ai testé et laissé tombé Mach3 pour diverses raisons: Pseudo noyau temps réel qui prend la main sur windows, plantage occasionnel, licence complète assez chère pour un hobbyste, ...
Je suis passé sous LinuxCNC (une Ubuntu pour CNC, donc gratuite), temps reel complet sur port // comme MACH3. Dans ce soft, tu peut configurer broche par broche ce que tu veut et les tester une par une, et ainsi controler toute ta carte.
Voilà j'espère t'avoir aider un peu.
PS: 12V 2A, j'espère que ce n'est pas pour alimenter tes moteurs PAP, car sinon tu n'ira pas loin
mazak515
salut merci pour la reponse
alors en fait j'ai finis de cabler car par manque d'aide bien obliger de me demerder en fait il faut bien mais alors tres bien lire la doc qui est en anglais mais ça vas a peu pres bien
soft ok x y et z ok bref ça vas mieux !
merci pour les com de la machine en meme temps j'ai bossé dans une boite qui fabrique ce genre de machines donc je l'ai eue simple
vis a billes et rail sur les 3 axes
pour l'alim c'est bien 12v 2a pour la carte cn pas pour les var !
car j'ai des moteur de 4.7 A je suis pas fou lol
voila donc je peux maintenant penser a commander mes var
je testerai les logiciels que tu as cité car j'ai essayé avec ninos et ça a aussi fonctionné
mazak515
oup's matière c'est du 2017 au4g
tout est en 16mm sauf les joues qui sont en 20 mm
l'ensemble est goupillé diam 8 et vissé m8
les plaques de la table c'est du 30 mm
deusyss
OK. Heureux que ça marche.
Pour info, LinuxCNC, la nouvelle version vient de sortir (le 6/09/2010,une tous les 3 ans).
Bonne continuation alors
KENAVO!!!
