Legnano
Pour mon projet de numérisation d'un mini tour, je suis coincé depuis 3 jours sur le branchement electronique OU la configuration de Mach3 Ou de mon PC.
mon montage comprends:
ordi dell optiplex [760] avec port // [doc DELL], avec windows 7 32bit
BOB mach3 V2.1 [lien amazon]
driver CL57T [PDF]
Moteur Nema 23 boucle fermé [lien stepperonline]
J'ai branché le tout comme présenté ICI, installé Mach3Version3.043_2018, et configuré comme présenté sur cette même page.
Dans le menu config moteur, on est censé pouvoir faire tourner les moteur avec les flêches Haut et Bas du clavier.
Problème, chez moi, ca ne bouge pas. le moteur garde bien sa position, il est bien alimenté (boucle fermé). Mais il ne recoit pas de commande dir / ou step.
Je ne sais pas comment identifier d'où vient le problème.
de mach3?
du port // ?
de la bob?
Si quelqu'un pouvait me renseigner sur les erreurs courantes, ou technique de diagnostique, ça serait bien sympa.
PS je peux poster une photo de mon câblage, si beson est, mais camme dit plus haut, jusqu'à preuve du contraire, j'ai respect" le cablage présenté dir le net
driver CL57T [PDF]
de mach3?
du port // ?
de la bob?
