parcours d'usinnage impossible import fichier STL
  • Auteur de la discussion thierryb91
thierryb91
Je suis en train de tester CAMBAM.
J'ai importé un fichier STL issu de Solidworks.
Il s'agit d'un cordier de violon... donc une forme en 3 dimensions avec des surfaces courbes.
Le fichier a bien été ouvert, par contre, je n'arrive pas à générer un parcours d'usinage, que ce soit un simple contour de la pièce ou l'usinage de la surface 3D...
J'ai découverts ce forum spécialisé "Cambam" et j'imagine que certains d'entre vous pourrons m'aider...?
Le problème vient'il de CamBam, du fichier STL, de moi? :)
Merci d'avance pour votre aide,
Thierry
D'un des trois :-D
Tu trouvera des tuto concernant l'usinage 3D ici
- positionner ton STL dans CamBam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
- usinage 3D (il s'agit d'une pièce double face, mais la première partie est commune, tu n'aura simplement pas besoin de faire les perçages de centrage pour le retournement)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
Si tu veux, tu peux mettre ton fichier .cb en pièce jointe ; je te dirais ce qui ne vas pas.
