Paramétrer une carte USB avec LibUsb
  • Auteur de la discussion gerard06190
gerard06190
Bonjour à tous.
J'ai acheté une carte de marque Monkey pour l'utiliser à la place d'un clavier, dans le but de faire une télécommande pour Mach3.
Je suis sous Windows 10 64 bits.
J'ai installé LibUsb qui reconnait la carte. Dans le gestionnaire de périphérique après le message d'installation correcte, j'ai bien Libusb > Aikon. Aikon est le nom du système.
A partir de là, ça se complique pour moi.
On me dit : "Ouvrez le programme aikon.exe dans le package compressé".
Et là dans le package compressé, j'ai Aikon.cat et Aikon.inf mais pas Aikon.exe.
Vous auriez une idée de l'endroit où se trouve cette commande ?
Merci par avance.
Si tu doubles cliques sur le fichier .inf ça devrait t'installer le driver.
Je te conseille tout de même de créer un point de restauration juste avant.
gerard06190
Merci pour vos réponses.
J'essaie ça ce soir et je vous dis ce qu'il en est.
gerard06190
Alors, renommer le .cat en .exe ne fonctionne pas.
en double clic j'ai un message sur fond bleu "Cette application ne peut pas s'exécuter sur votre PC"
En tant qu'administrateur, " windows ne trouve pas C\User\ etc..." vérifiez que vous avez entré le nom correct et rééssayez.
En double cliquant sur .inf, j'ai ça :
; Aikon.inf
; Copyright (c) 2010 libusb-win32 (GNU LGPL)
[Strings]
DeviceName = "Aikon"
VendorName = "VOTI"
SourceName = "Aikon Install Disk"
DeviceID = "VID_16C0&PID_27EF"
DeviceGUID = "{75627F71-6260-4F73-BFBE-D706FEF138DA}"
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = "libusb-win32 devices"
ClassGuid = {EB781AAF-9C70-4523-A5DF-642A87ECA567}
Provider = "libusb-win32"
CatalogFile = Aikon.cat
DriverVer = 01/17/2012, 1.2.6.0
[ClassInstall32]
Addreg = libusb_class_install_add_reg
[libusb_class_install_add_reg]
HKR,,,0,"libusb-win32 devices"
HKR,,Icon,,-20
[Manufacturer]
%VendorName% = Devices, NT, NTAMD64, NTIA64
; libusb-win32 files
[SourceDisksNames]
1 = %SourceName%
[SourceDisksFiles.x86]
libusb0.sys = 1,x86
libusb0_x86.dll = 1,x86
[SourceDisksFiles.amd64]
libusb0.sys = 1,amd64
libusb0.dll = 1,amd64
[SourceDisksFiles.ia64]
libusb0.sys = 1,ia64
libusb0.dll = 1,ia64
[DestinationDirs]
libusb_files_sys = 10,system32\drivers
libusb_files_dll = 10,system32
libusb_files_dll_wow64 = 10,syswow64
libusb_files_dll_x86 = 10,system32
[libusb_files_sys]
libusb0.sys
[libusb_files_dll]
libusb0.dll
[libusb_files_dll_x86]
libusb0.dll, libusb0_x86.dll
[libusb_files_dll_wow64]
; libusb-win32 device driver
[LIBUSB_WIN32_DEV.NT]
CopyFiles = libusb_files_sys, libusb_files_dll_x86
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64]
CopyFiles = libusb_files_sys, libusb_files_dll, libusb_files_dll_wow64
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64]
[LIBUSB_WIN32_DEV.NT.HW]
DelReg = libusb_del_reg_hw
AddReg = libusb_add_reg_hw
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64.HW]
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64.HW]
[LIBUSB_WIN32_DEV.NT.Services]
AddService = libusb0, 0x00000002, libusb_add_service
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64.Services]
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64.Services]
; Older versions of this .inf file installed filter drivers. They are not
; needed any more and must be removed
[libusb_del_reg_hw]
HKR,,LowerFilters
HKR,,UpperFilters
; libusb-win32 device properties
[libusb_add_reg_hw]
HKR,,SurpriseRemovalOK,0x00010001,1
; (Optional) the usb configuration value to select when this device
; is started. If this key does not exist the first config is selected.
;HKR,,InitialConfigValue,0x00010001,<your config value>
; libusb-win32 service
[libusb_add_service]
DisplayName = "libusb-win32 - Kernel Driver 01/17/2012 1.2.6.0"
ServiceType = 1
StartType = 3
ErrorControl = 0
ServiceBinary = %12%\libusb0.sys
; libusb-win32 devices
; Hardware IDs in a 'Devices' section can be installed by libusb-win32
; using usb_install_driver_np(), usb_install_driver_np_rundll(), or the
; inf-wizard utility.
[Devices]
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV, USB\%DeviceID%
[Devices.NT]
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV.NT, USB\%DeviceID%
[Devices.NTAMD64]
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64, USB\%DeviceID%
[Devices.NTIA64]
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64, USB\%DeviceID%
Je voudrais essayer de désinstaller le programme et le réinstaller à partir d'un autre site, mais j'ai du mal à trouver.
pinou29
pinou29
shodan47
shodan47
shodan47
carlos78
Bambi
metal89
speedfender
speedfender
speedfender
nathan33240
Djviper16
Djviper16
check
