paramétrage tout mach3 et carte usbmach3 v2.0
  • Auteur de la discussion dim14
dim14
Bonjour, j'ai modé un tour en l'équipant d'une carte usbmach3 v2.0 relié à deux contrôleurs de moteur pas à pas.
j'ai ajouté, 4 capteurs de contact ( pour X++ et home, pour X--, pour Y++ et home, pour Y--)
Dans la configuration de mach3 je rencontre plusieurs problème
1) réglage moteur :
les moteurs ont une résolution de 1.8, piloté en pas entier et lié à une vis de pas 1 donc réglage des moteurs à 200
Quand je teste mes moteurs avec la fenêtre volante :
les moteurs fonctionnent parfaitement pour les valeurs 100%, sinon le moteur patine ou ne tourne pas
2) J'ai paramétré les capteurs fin de course de manière à ce que X++=Xhome et Y++=Yhome,
Dans la fenêtre diagnostics, je visualise l'état des capteurs et ils fonctionnent parfaitement. Cependant, quand j'active ref all home, le moteur tourne parfaitement jusqu'au contact, le contact se fait puis le moteur essai de se dégager du microswicht, mais à nouveau le moteur patine et ne tourne pas. Je suis obligé de faire un reset, et la machine est bloquée et je dois éteindre la machine et dégager la vis manuellement avant de tout redémarrer??
PL50
1) réglage moteur :
Pourquoi tu ne met pas un switch pour home 10mm avant celui de fin de course ?
Je pense que ce serait mieux.
dim14
merci pour l'idée mais ma carte ne possède pas assez d'entrées pour cette solution
PL50
alors essaie de déclarer ton fin de course uniquement comme homing, et plus comme fin de course.
attention également au sens dans lequel repart l'axe après homing
essaie, tu verras bien
a+
dim14
Même en déclarant le fin de course uniquement en homing, ça ne fonctionne pas : le moteur tourne la vis jusqu'au contact (ce déplacement fonctionne très bien), le contacteur est fermé et le home détecté, mais ensuite le moteur essaie de repartir dans l'autre sens ( ce qui est normal cela doit correspondre à la course de quelque mm permettant le dégagement du contact) et la le moteur vibre sans tourner. Cela doit être du au fait que pour ce mouvement le moteur n'est pas à 100% de sa vitesse. En effet avec la fenetre volante :
je peux piloter mes moteurs uniquement si % > 75% sinon ils vibrent grognent mais ne tournent pas
PL50
Tu as quoi comme drivers moteurs ?
Une petite photo ?
dim14
Pour l'alimentation j'ai conservé celle du mini tour elle délivre 7,8v en continu
PL50
je pense que c'est ça ton problème, il faudrait sans doute que tu alimentes tes moteurs en 24 ou 36v
fais un essai si tu as une autre alim.
par contre, attention, n'alimentes que les drivers avec cette tension plus élevée.
mais règle l'intensité très bas au début sur les drivers.
et monte progressivement pour vérifier que les moteurs ne chauffent pas.
a+
dim14
Ah, effectivement j'ai bidouillé une alim (juste 12v), avec laquelle le problème de blocage des moteur a disparu !!!
Merci beaucoup pour tes conseils
Je ne ferme pas ce poste car je pense essayer un usinage dans la semaine et j'aurai surement d'autres questions
PL50
très bien, mais n'hésites pas à mettre au moins 24v, tu vas gagner en vélocité, et tu vas les réguler en intensité avec les switch
de plus 12v est la imite basse d'utilisation de tes drivers, et cela peut conduire à des problèmes
il vaut mieux être au dessus de 50% la range d'utilisation en tension. 24-36v serait mieux; une alim à découpage c'est pas cher.
a+
rebarbe
rebarbe
greg_elec
greg_elec
