mecano-ben-23
Quelqu'un pourrait t'il m'aider car je ne sais pas comment démonter la touche du palpeur?
Je n'ai pas réussi à trouver la doc technique de ce modèle (ancien).
D'après les infos que j'ai pu trouver , la touche doit être emboitée conique sans filetage.
Je ne vois rien d'apparent comme mécanisme qui permettrait le démontage et je n'ose donc pas tirer dessus trop fort au risque de le détériorer.
Sur une ancienne doc commerciale il est stipulé que le démontage de la touche est rapide et sans outil spécifique.
Idem pour le démontage du soufflet caoutchouc qui est HS?
Si certains d'entre vous connaissent ce modèle , merci d'avance de vos conseilles.
