coredump
Bonjour a tous,
Loin de lancer de l'huile chaude sur un brasier, voila une expérience intéressante.
Comme beaucoup je m'étais équipé de palmers made-in-china, une boite de 4 de 0 a 100mm. Déja au début j'avais été agréablement surpris de la finition et surtout de la fluidité de la vis de réglage (sauf un, le 100mm). Bref je me disais que de toute façon j'en avait pour mon argent et qu'une poignée 1/100 me suffirait.
Apres quelques temps j'ai racheté d'occase un palmer 0-25 mitutoyo, vernier au 1/1000eme, un autre de 25-50 et un tesa de 50-75 (me manque toujours le 75-100 ). Mais voila, ces palmers n'ont pas de cales d'étalonnage, et celles des chinois ne m'inspirent pas plus confiance. En tout cas ca me donne en comparaison dans le 1/100, c'est déjà ça.
Récemment j'ai acheté une boite de cale étalon, la je me dis que pas de soucis, j'ai une bonne référence (elles ne sont pas chinoises) et sur une plage plus grande.
Je prends donc ma collection d'outils de mesure, et je mesure...
Et la on comprends que la mesure, c'est avant tout quelqu'un qui tient un outil. Et c'est facile de se tromper. Apres avoir bien nettoyé les faces de touches et les cales (sinon 1/100 en plus), je m’aperçois rapidement que les mitutoyo et le tesa sont dans le pouillème de centième (ie quelques microns). Mais attention, il faut vraiment utiliser le limiteur de couple en y allant doucement. Une fois le coup de main pris, on voit que l'incertitude diminue (meilleure constance). Attention c'est facile de "forcer" la mesure pour tomber sur la bonne cote, ce qui est important c'est d’être régulier, de toujours tomber sur la même mesure en faisant le même geste.
Viens le tour des chinois, je me dis que ça va être terrible.... Et ben non, passé le mécanisme de limitation pas terrible, je suis sous le 1/100, en fait tous sont 5/1000 au dessus, et ce sur la plage de mesure. En gros en faisant attention lors de la mesure elle peut être correcte, mais il est plus facile de trop ou pas assez serrer le palmer.
Au final: c'est certes moins bon, moins bien fini (surtout coté bouton de limitation), mais bien utilisé c'est utilisable. Et les erreurs de l'opérateur sont bien au dessus de la précision des outils.
Ah et pour finir, le pied a coulisse mitutoyo, et bien la c'est pas terrible, généralement 3/100 en dessous, il ne faut absolument pas forcer sur les mors, bref, on comprend pourquoi il faut utiliser un palmer. Je n'ai pas encore essayé les pac chinois....
