palier arbre 40 mm
  • Auteur de la discussion mf140
mf140
sur une scie 3 point
j'ai un arbre de 40 mm auquel les paliers font du bruit (sont HS)
je voudrais savoir pour un arbre de 40 mm si je dois prendre 2 paliers alésage 40mm ?
l’arbre va t il passer dedans le palier ? est ce prévue pour ?
ou faut autre palier
exemple sa
sébastien62
une photo de ce que tu as actuellement comme paliers?
Car on peut remplacer uniquement les roulements des paliers si ceux ci sont en bon état...
Pour les diametres, c'est habituellement par multiples de 5 donc 35,40,45mm etc
mf140
ci joint photo
le roulement fait 85x47x19
il est monter sur une bague fileter , avec un ecrou que l on approche pret du roulement
sébastien62
Drole de dimensions ces roulements...
Je dirai que les ucp208 vont faire l'affaire quite à caler ou repercer pour les fixer...
paysan
C'est un bon montage, la bague intérieure est alésée conique et c'est une bague fendue qui fait la liaison entre ce roulement et l'arbre, et bloque la translation, le tout est serré par un écrou. Tu peux aussi remplacer ce montage par un palier classique genre UPC208. Il y a 2 vis pour le bloquer sur l'arbre.
mf140
oui c'est ca bague fendue + filetage
montages tres tres vieux
donc le palier upc208 alesage 40 mon axe passera dedans sans problème ? car arbre de 40mm palier 40 mm ? sa coince non?
sébastien62
Si la mesure est faite au metre à ruban, ça peut coincer... :mrgreen:
Si c'est bien 40,00, c'est bon...
Ce type de roulement de palier se monte plus facilement qu un roulement basique. Mais je connais pas le jeu...
mf140
mesure au pied a coulisse voir photo en haut
Alex31
tu veux remplacer les paliers? cause usure?
je me poserai quand même, est-ce que le montage de paliers avec serrage intra vis , est compatible avec la vitesse de rotation?
l'inconvénient du serrage par intra vis, est un décentrage de l'axe (suivant le jeu entre l'arbre et l'alésage)
le montage d'origine n'a pas cet inconvénient
ref UKP209-H2309 avec manchon conique: 43,60 € T.T.C. c'est le prix qui va pas?
mf140
ah oui pas mal
je vais regarder çà
AlainDuRove
Précaution à prendre lors du remontage avec des roulements avec alésage interne conique :
Il faut contrôler l'enfoncement de la bague par l'écrou SKF, c'est cela qui détermine le jeu final du roulement.
Alex31
Effectivement, en serrant le manchon conique, il y a un déplacement latéral du roulement
Solution: serrer les paliers après avoir serré les manchons conique
La bague extérieure n'est pas serrée lorsqu'on bloque le chapeau du palier.
Et (normalement) il faudrait qu'il y ait un jeu axial suffisant pour ne pas introduire d'efforts parasites en cas de dilatation thermique ou autres...
AlainDuRove
Tu veux dire jeu radial ? Ou axial ?
Les deux sont dépendants l'un de l'autre.
Quand on serre l'écrou, on enfonce la douille conique, ce qui "gonfle" la bague intérieure du roulement et réduit son jeu.
PS : je parle du jeu interne du roulement, pas du jeu entre roulement et palier.
AlainDuRove
Normalement, sur ta ligne d'arbre, tu dois avoir un palier bloqué (en général coté motorisation) et un palier libre.
Coté palier libre, il faut s'assurer d'avoir du jeu axial des deux cotés, entre le palier et la bague extérieure du roulement.
Coté palier bloqué, la bague extérieure ne doit pas avoir de jeu axial avec le palier.
mf140
C est juste les roulement qui grogne ,font un bruit de fou
