Sebos38
Bonjour !
Il y a quelques semaines , j'ai fait l'acquisition de cette perceuse à colonne SILEX , modèle 2000 ( ce n'est pas l'année de fabrication) , également connue sous la marque Val d'or , Peugeot ou Sydéric( série K) .
Elle était presque complète , à l’exception de quelques pièces : la butée de profondeur ( je m'en occuperai plus tard )
Mais surtout : il manquait tout le système de rappel de broche soit : le ressort , la vis sans fin en bronze et le boitier porte ressort sur lequel engrenne la vis ...
Ça ressemble à ça , et de nos jours à part le ressort, y trouver en pièces de rechange , pas facile du tout ...
Alors je me suis dit , si je veux m'en servir rapidement , j 'aurais plutôt intérêt de fabriquer un système de remplacement qui viendrait se loger à la place ,
et si par miracle je trouvais les pièces d'origine je le remplacerais...
Alors voilà le principe c 'est ça : un ressort spirale de la baie ( largeur 10 mm , épaisseur 0,7 mm)
plus : un boitier porte ressort en alu + un pion de clavetage :
Réalisation :
* Boitier alu :
* Pion de clavetage :
Et voilà ,
passons au montage
Réalisation :
* Boitier alu :
Et voilà ,
passons au montage
