OUTILS de CAROTTAGE Made in Israel
  • Auteur de la discussion saarparis
saarparis
J'en appelle à votre aide et à votre mémoire.
Je recherche, pour un rachat, le nom d'un fabricant israelien d'outils de carottage pour tour.
Malheureusement cet outils a disparu de nos ateliers et il était d'une grande efficacité pour réaliser sur tour des "couronnes" sur aciers à outils de diam. int. d'env 300 mm à 700 mm sur une epaisseur max. 60 mm
lacier
Il me vient immédiatement à l'esprit "Iscar", mais c'est sans doute trop facile !
knutselaar0
Regarde sur Google
Iscar CGFG 51-440-P8 :-D
Prix environ 600 euros/piece :mad:
moissan
quelle largeur de sillon il fesait pour arriver a 60mm ?
brise-copeaux
Bah pourquoi pas en fabriquer un avec un outil pelle de 20 de large, il faut faire des petits sillons sur la coupe avec un petit disque diamant.
J'en avais fait un pour carotter du 350mm de Ø intérieur sur 400mm de long à la retourne et comme il n'a jamais resservi je l'ai garder...bon il a été renforcer mais il a très bien marcher en faisant du carottage parallèle.
Quand on à rien il faut bien se démerder.
[attachment=2]pel1.JPG[/attachment]
[attachment=1]pel2.JPG[/attachment]
[attachment=0]pel3.JPG[/attachment]
daniel g
Bonsoir brise copeaux
Quel est l'intérêt des sillons sur la coupe ?
Est ce que cela évite de brouter ?
Daniel
brise-copeaux
Non ça broute quand même un peu, c'est juste pour fragmenter les copeaux ça éviter les rouleaux donc moins de bourrage, et faut dire que cette outil était monter sur un gros tour donc ça facilite le carottage.
brise-copeaux
abomber a dit:
20MM DE LARGE!!!!!! :eek: c'est quoi ton tracteur?
C'était sur un tour URSS d'époque...pas très joli leur tour mais bien costaud :-D
zerutoki
Guest
brise-copeaux a dit:
abomber a dit:
et moi qui galere pour faire une gorge frontale de 50mm de profondeur........chapeau l'artiste :prayer:
brise-copeaux
abomber a dit:
Explique se que tu veux faire peut être qu'on trouvera une solution...tu peux y allez aussi au foret un poil plus grand que ton outil à carotté, faire une série de perçage circulaire avec un foret de 6 pour carotter à 5 mm.
Je te ferai un petit croquis si tu n'as pas compris.
brise-copeaux
chrissmine a dit:
C EST UN TOUR stanko ?
Non pas du tout...d'ailleurs je ne pourrais pas quel nom par ce qu'il était imprononçable...pour moi.
seb7403
apparemment Vargus/Vardex est israelien. Ils ont aussi Groovex pour les gorges, mais ça doit etre récent.
seb7403.
cortex
coredump
RICO
