Général Outil inconnu pour Z1C - Un multiplicateur Pluvit
denis68
Parmi les multiples outils qui étaient joints à ma Z1C se trouve une boîte qui contient un renvoi d'angle dont je n'arrive pas à cerner l'utilité.
Le plus simple est une photo.
Bizarrement cette boîte contient un porte pince et des pinces; il me semble que ce n'est pas en rapport.
Sur le renvoi est gravé Z1C
J'attends avec impatience vos idées
Merci d'avance
Denis
Florent07
Salut, je pense savoir d'où ça vient, j'ai vu dernièrement ceci en vente sur leboncoin:
Vends un système de perçage pour fraiseuse complète. attachement SA40. Mandrin à pinces fournis avec 7 pinces : 3, 4, 5 ,6 ,8 , 10, 12
lesmarronschauds
Bonjour, ce n'est pas un renvoi d'angle mais plutôt un multiplicateur de vitesse "pluvit"
lesmarronschauds
Sur la photo de Florant07, Il dispose d'un tirant permettant de travailler sans multiplication de la vitesse. Cordialement
Alex31
Si, tout est en rapport
et la boite semble complète
le multiplicateur doit multiplier la vitesse par 4x
c'est utile pour les petite fraises
si ta machine est limité à 2000tr/min, tu ne peux pas utiliser des fraises en dessous 10 min de diamètre (voir tableau exemple ci dessou)
si tu regarde le porte pince, tu remarquera que la pince est libre en rotation par rapport au cone SA40
le multiplicateur va augmenter la vitesse pour que la fraise travaille dans de bonnes conditions
tu peux aussi utiliser un tirant fixe, qui va bloquer la pince , à la même vitesse que la broche machine, pour les fraises plus grosses
il doit y avoir une pièce qui se place dans ce trou pour bloquer la rotation du multiplicateur
le tirant, qui ce visse dan le conne SA40 tourne
l'arbre à l'intérieur du tirant tourne plus vite (4x)
mais la partie supérieure ne doit pas tourner, il faut la bloquer en rotation (un simple arrêt en butée suffit)
MickB26
Un bien belle accessoire pour la hernaut somua, une très bonne machine pour en avoir posséder une .
Alex31
regarde ce sujet, pour le multiplicateur installé
JASON
Vous avez de la chance, les multiplicateurs de vitesse ça coûte "un bras" ! ...
JASON
denis68
Merci beaucoup pour toutes vos réponses je vais tester.
denis68
Effectivement je viens de regarder plus précisément. Le porte pince est spécial et le carré rentre à l'intérieur.
En même temps j'ai compris qu'un mandrin SA40 avec descente par crémaillère que je pensais défaillant est également un accessoire de ce multiplicateur et comporte le même carré à l'intérieur.
Voici deux choses comprises.
Encore merci à tous.
Denis
gerard crochon
je viens de découvrir que ce que j"avais dans une boite en bois c'était ça ... lol ..
