Outil à moleter Quick ... mes débuts
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
J'ai fait cet après midi mon premier moletage avec un outil Quick ....
hé bin .....
Un morceau d'alu de 12 décolleté à 10mm.
la partie cylindrique fait 9mm
pas de contre pointe ... même pas peur
Le bitoniau de gauche est un peu foiré mais pas si mal, pour avoir une attaque identique de chaque molette, j'ai été obligé d'ajuster la hauteur d'outil.
Après avoir calé les deux molettes en contact, j'ai descendu l'outil d'un micropoil de cul de mammouth sinon il n'y avait que la molette du bas qui attaquait.
Et alors là ... magique .... nickel, sans effort, sans angoisse, juste bien arrosé, autour de 250 t/mn avec une avance à la main .... gentiment.
Et la côte n'a augmenté que de 8/100ᵉ ...
Bon allez hop on va pouvoir bouffer tranquille de la limace rouge et des cylindres à trous qui puent ....
et pi aussi celles qu'ont des cylindres qui dépassent de partout ... les catpats j'en parle même pas ...
Et tout ça ne serait pas arrivé sans les bons conseils prodigués sur ce forum .... il faut quand même le rappeler :supz:
E.T.
qui va va surtout attaquer un régime pour rerentrer dans le cuir ....
kiki86
il n'y a pas vraiment de pointe diamant
le losange est mal formé
mais après quelques moletage se sera tout bon
fafnir70
Çà c'est de la belle ouvrage.
Celui de droite doit être le second, le troisième sera encore mieux.
Tu l'essaies comme çà ou tu poses d'abord un pneu?
Bernard
crapulatos
J'utilise mon outil depuis un moment déjà ... et j'ai fait quelques progrès :mrgreen:
J'ai essayé de faire des photos propres ...
Tendeur de câble d'accélérateur pour poignée de gaz Tomaselli, taillé dans du 2017A
Moletage d'un ø12 avec un outil Quick, lubrification au pétrole lampant (arrosage via la pompe du tour)
On frise la perfection ....
E.T.
yves 26
Moi aussi, j’ai Outils, Quick
Bien batailler pour le trouver Où le trouver pas trop cher
Du faite que j’ai des petits tours j’ai un petit modèle
Ça doit faire un an et demi que je l’ai acheté, mais là vous allez Rire
je ne suis pas encore servi le monde aime pas pourquoi je ne sais pas
Salutations
bricoleur13
Voir la pièce jointe 879207 Voir la pièce jointe 879205
E.T.
Les Égyptiens vont être jaloux. Bravo.
