Origine programme retournement de piece
  • Auteur de la discussion darksting
darksting
Bonsoir a tous.
Voilà je commence en tant que tourneur CN dans une entreprise connue d'usinage , en tant que tourneur CN et j'ai quelques soucis de "base" en programmation.
J'ai une série de 10 pieces a réalisé , une longueur total de 38mm avec un epaulement au centre avec 1 axe de chaque coté de l'epaulement avec un Brut de sciage de 45mm de long.
Au premier coté , je prend 2/10mm et je fais ma "pref Z" avec une calle etalon de 10 et je lance le programme et c'est ok .
Mais quand il faut faire la 2ieme partie de la piece , au retournement, j'ai encore 5mm de brute environ , et on ma reproché que mon programme n'avais rien avoir avec le plan au niveau cotation , je comprend pas comment je pourrais faire pour rendre mon programme plus cohérent avec le plan .
En gros pour usiné mon axe, je me retrouve a faire des Z-17,3 (imaginons) alors que sur le plan c'est un axe coté 12mm de long, et c'est vrais que ça m'oblige a faire des calcules assez compliqué des fois. Je suis sur un tour CN Realmeca en Num.
Car du coup pour le moment je fais appel a un outil a 45 rayon 0.8mm et je fais des successive pour mettre a longueur ma piece
Faut il que j'introduise une deuxième " Pref Z "dans le programme a la suite de mon outil a 45°?
C’est pas très clair
Est-ce que c’est une des premières pièces que tu fais en CN
Est-ce que tu as déjà programmé
Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette entreprise
Normalement quand on fait une programmation on essai de garder les cotes du dessin
Plutôt que du baratin il serait , pour que je comprenne que tu mettes ( si possible) un dessin de ta pièce
Un dessin pour chacune des opérations (donc deux dessins avec l’origine pièce )
Tes programmes
Après on pourra discuter
darksting
Désolé de pas etre trop claire , mais il est impossible de mettre un dessin , piece classé "défense"...
Oui j'ai déjà programmé en num et ça fait 3mois que je suis dans l'entreprise ….
Mon problème c'est le surplus de matière du au Brut qui ,m'empêche , au retournement de la piece ( et donc a mon deuxieme programme )
d'avoir un programme dans le quel toute mes cotes en Z coincide avec les longueur de la piece sur le plan , meme pour un simple epaulement… mes pieces sont bonne mais mes bloc contenant mes cote en Z ne coincide pas avec le plan a cause du surplus de matière .
je suis obligé de tenir compte du surplus de matière énorme pour faire mes calcules de longueurs d'epaulement et ça coince….
Au retournement , je dresse la face , je fais ma pref Z , mes jauge outil … mais pour une piece fini a 38mm , il me reste encore 5mm de rabe de matiere en longueur , je comprends pas comment je pourrais faire , pour que : si je lis 12mm de longueur ( sur mon plan)sur un epaulement , je puisse mettre Z-12 et pas Z-17 a cause de la matiere
Bon classé défense d’accord
Mais il est peut être possible de faire un plan avec d’autre cotes qui ressemble à ton problème et même qui ne prend en compte que ton problème avec les cotes bruts et fini ( encore une fois qui ressemble)
Parce que ça ne va vraiment pas être possible de dialoguer uniquement par des phrases
mickbzh
Pour ça, il y a la solution de la butée arrière, il faut quand même que les bruts soit dans les même tolérances.
norbert
Bonjour c'es surement ton préf de la deuxième op qui n'est pas bon. Tu as du oublier de tenir compte e tes 5 MM de surepaisseur
Bon ben comme tu est avare en dessin
J’en ai fais un
En premier tu as le dessin de la pièce fini
Les cotes de longueurs partent du côté gauche ( ø40 )
Pour la première opération
Dressage face pour obtenir une cote(par exemple) de longueur 102 il faut mettre l’origine à droite et calculer sa position qu’on mettra dans le PRÉF ou DÉC suivant la façon de faire de l’entreprise
N10 G0 Z0 X50
N20 G1 FO.1 X0
N30 G0 Z 2
N40 X40
N50 G1 Z – 32
Pour le deuxième coté
L’origine est à gauche sur la butée
Encore une fois à calculer pour le PRÉF ou DÉC
N10 G0 Z100 X50
N20 G1 FO.1 X0
N30 G0 Z 102
Après si on fait que la finition on marquera
N40 X20
N50 G1 Z70
N60 X30
N70 Z30
N80 X42
De cette façon on a les cotes du dessin
@norbert
Est-ce que ça t’a dépanner ... ou le contraire ?
Un retour serait intéressant
kiki86
d'accord avec toi Dodore
il suffit de savoir si le brut est du laminé ou de l’étiré
a prise de pièce n’est pas la même : mors durs /mors doux
@darksting
Bonjour , J’ai eu ma réponse adieu
Est-ce que ce serait un effet de ta bonté de mous dre si les réponses t’ont été utiles
Irmatov
Je crois qu'une modification de programme (ajouter des passes d'ebauche ) sera la bonne solution de votre problème
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
Ritayou0
JLuc69
JLuc69
Nicoala
suduiraut
mg850t3
mg850t3
vibram
dodochef
Nicoala
jpbbricole
jpbbricole
vdiallonort
